Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur byter man helljuslampa NG9-3 -08 med Halogenljus
    mar 2017
    Hej. Jag måste byta vänster helljus. Jag försökte vrida men det gick inte. Hur gör man? Jag köpte en H7 lampa från Philips då dem på Jula sa att den passer SAAB men det står H9 I bilden. Ska jag köpa en H9 lampa?
    Bifogad fil 12024
    9-3 2008 BioPower 1.8t B207E
    okt 2006
    Katrineholm
    Har du Halogen på halvljuset så är det H9 på helljuset
    har du xenon så är det H7 på helljuset därimot!
    Lampan ska nog bara vridas åt något håll...dock inte helt säker, ta i lite till :P
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    På H7-lampor, om det nu är det, så brukar det vara ett låsclips som håller fast lampan. Låsclipset tas då bort genom att vrida det åt vänster, alltså mturs. När clipset är borta så kan lampan lyftas bort. Själva lampan ska normalt inte behöva vridas eller så.
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Om det är lyktan på bild som gäller är det H9 och den ska vridas ur.
    Saab 9-5 OG Biopower -07
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
    mar 2017
    Åhhh så bra man känner sig efter en lyckad reparation! Dock sa grannen att jag borde byta både vänster och höger även om den andra fungerade. Så då köpte vi två. Det var H9 och jag har nu nya fungerande helljus. Tack ska ni ha för hjälpen. Nästa projekt blir det att ha kupevärmare I bilen . Jag har redan motorvärmare och köpte en kupevärmare men jag hittade inget uttag. Det får grannen fixa
    Senast redigerat av aan1 den 2018-11-25 klockan 15:45.
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av aan1 Visa inlägg
    Om du har Biopower så sitter den bara motorvärmare som standard....men en grenledning och ett uttag så har du kupevärmare också!
    aug 2018
    Ska byta mina H7 lampor till helljuset , men hur i hela friden ska man göra? Har fått loss/väck den högra men ser liksom inte hur den ska sättas dit igen ...någon som har något tips/bild ? Är en 9-3 ng 09 ....
    aug 2009
    Proceduren finns beskriven i instruktionsboken inklusive en bild (sid 227 i min bok för 9-3 2005). Det är ett slags bajonettfäste. Lampan ska in i rätt läge och vridas åt höger så att vingarna låser fast den. Det kan underlätta om man har en liten spegel för att kunna se vad man gör.
  1. [LÖST] Ljuslängdsreglering halogenljus NG9-3 -09
    Av mackan0510 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-05-02, 20:12
  2. [LÖST] Helljuslampa i Bi-Xenon? OG9-5
    Av Danjel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 22:27
  3. Elfel - Helljuslampa, halvljus och hastighetsbelysning
    Av Erol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 01:27
  4. helljuslampa går sönder hela tiden.
    Av mattzzon i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 16:43
  5. Helljuslampa
    Av rlundin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 18:54
