Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Tickande relä Saab 9-5 aero 2001 automat
    Hej alla! min bil har startat alla dagar i veckan utan problem, jag var ute och körde igår senast,men idag var den helt död förutom att det lät ett konstigt ljud från motorn, först lät det som att det var en fläkt som gick,sen när jag vred på nyckeln upphörde det, men det knackade och det lät som att det kom från säkringarna som sitter på vänster sida inne i bilen, men det visade sig att det var ett relä som sitter i motorutrymmet! det tickade liksom, jag tog ut den och det slutade och när jag satte tillbaka det så var det fortfarande tyst,men bilen är fortfarande död, det händer inget när jag vrider på nyckeln,enligt instruktionsboken har relät något att göra med någon fläkt, Relä NR8 Vad gör jag? köper ett nytt relä? jag ska prova att starta den med startkablar men vad kan vara fel och vad bör jag göra för att få igång den igen, jag är rätt värdelös på att skruva med bilar, hoppas på att någon här kanske vet. Mvh Per
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Högst troligt så är väl ditt batteri slut/dåligt.
    Du kan mäta upp det med en multimeter. (Mäta DC volt mellan plus och minuspol). Ett friskt batteri ska hålla någonstans mellan 12-12.5 volt.
    Mvh/
    Tack! jag provar med ett nytt batteri och hoppas på det! ingenting fungerar just nu och centrallåset är också dött, så antagligen batteriet
  1. Felkod P0705 9-5 aero automat årsmodell 2001
    Av ime95mos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-15, 15:06
  2. [LÖST] Skumt elektriskt tickande vid luftfiltret samt en trim fråga OG9-3
    Av purjo76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-09, 06:05
  3. Saab 9-5 kombi Aero automat 00 tickande ljud
    Av SaabAero95 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 14:59
  4. Köpråd 9-5 Aero 2001 sedan automat
    Av Pro i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 23:27
