Håller på och grejar med en gammal CD T16 -88 som stått i många år. Bromsrör är bytta och bromsar är genomgångna av mig och det som återstår är att lufta bakbromsarna. Bilen är utrustad MK II ABS-systemet. Tyvärr har jag problem med att det inte rinner någon bromsvätska till bakre kretsen från ventilblocket/ABS modulen.
Vrider till tändningen som man ska göra och pumpen går och bygger tryck i systemet. Trycker jag på bromsen verkar allt fungera normalt – har servoverkan på frambromsarna och kan utföra cirka 5-6 pedaltryck innan pumpen startar igen. Dock rinner som sagt inget till bakre kretsen. Anti-Lock lampa slocknar några sekunder efter start, mao indikerar inte på något fel.
Har testat att lossa bakre kretsens bromsrör på ventilblocket för att försäkra mig om att det inte är stopp någonstans längre ner i rörsystemet.
Även testat att använda Luftman utan framgång.
Någon 9000-entusiast här som varit med om liknande? Eller någon som kanske är innehavare av Saabs verkstadshandbok för ABS-systemet och som kan hjälpa mig?
Vänliga hälsningar,
Erik
