Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Läcker från växellåda efter byte av kopplingsats och svänghjul NG9-3
    jul 2017
    Igår när jag kom in i verkstaden så såg jag att det läckt olja från växellådan efter att vi bytt kopplingssats på bilen, vi har ingen aning om vad som hänt. Kan det hända att slavcylinder är trasig från fabrik?
    Bilen i fråga är en 9-3 -07 1.9 tid. Vi bytte till den kompletta satsen från maptun, länkar den nedan.
    https://www.maptunparts.se/transmiss...9-tid-16v.html
    Någon idé på vad det kan vara? allt är monterat efter instruktioner i WIS.
    Om ni fyllde upp slaven med bromsvätska innan montering - så kommer det läcka ut lite när den pressas ihop mot kopplingen (vid montering av lådan).
    Så det kan vara det som syns. Torka rent och åk en sväng för att se om det kommer mera.
    Inga problem att lufta i övrigt?
    /J
    jul 2017
    Okok! tyvärr så startar inte fanskapet då bilen inte har kontakt med ECM, men det håller vi på att lösa. Kommer väl ett inlägg om det med så småningom haha!
    Ska lägga fokus på att få bilen att starta och se om det fortsätter att läcka
    Inga problem att lufta!
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Är det bromsvätska eller växellådsolja? Böt du packboxen på utgående axel(mellanaxeln till högerhjulet) i lådan? Dessa skadas lätt vid montering av lådan, speciellt om de är gamla och obytta.
    jul 2017
    Bromsvätska är det som läcker, kunde bekräfta det idag. Trasig slavcylinder? helt ny
    Om någon annan läser tråden och har problem med att anti-sladd/anti-spinn är ur funktion och att bilen inte får kontakt med ECM samt att bilen inte startar så kan ni se över kabeln som går från elcentralen i motorrummet (säkring 4) till stift 28 i motorstyrdonet. Har ännu inte lagat kabeln, men i andra fall där jag lagat bilar som inte får ström till motorstyrdonet och har anti-sladd och anti-spinn problem så brukar de försvinna så fort styrdonet fått ström. Kabeln hade gått av precis innan den går in i motorstyrdonet. Det är också vanligt att övriga kablar som går till motorstyrdonet går av precis över växellådan, under batterihållaren.
    Det kan vara det jag nämnde.
    Fortsätter det läcka?
    jul 2017
    Det fortsätter att läcka. Läcker som ett såll!
    Då är det tyvärr bara att ta ner lådan igen för att se vad som felar...
    jul 2017
    Ja det får nog bli så tyvärr, tack för hjälpen än så länge! Återkommer med vad problemet är. Gissar fortfarande på att den nya slavcylindern är sönder..
    feb 2006
    Torpshammar
    det är inte bara anslutningen från slavens rör till mellanstycke? Sitter en tätning där som man måste få dit riktigt. Läcker det där så rinner det in i kåpan och ut undertill.
    Det är tätning 9200965 det handlar om om du vill googla bilder. Delar man där så blir tätningen ibland kvar i mellanstycket och måste då petas ur och appliceras på röränden alternativt bytas till ny om den är skadad.
    Senast redigerat av StefanM den 2018-11-22 klockan 13:41.
    jul 2017
    Det verkar som att du har rätt!
  1. Elfel efter byte av växellåda 9-5 -02
    Av Fire_ball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-05-06, 18:56
  2. F40 växellåda i 9-5 med stumt svänghjul
    Av Hannes83 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-10-13, 13:40
  3. [LÖST] Svart tändkassett i motor som skall ha röd TK
    Av Karvid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 19:19
  4. Byte av växellåda från f25 till f28.
    Av saab_coupe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-27, 18:47
