Ämne: Vilken turbo för ökad effekt 2,3t OG9-5
    maj 2013
    Järfälla
    Hej, har en 9-5 kombi från 2010 med biopowermotor 2,3 och 185 hk.
    Vill ha mera pulver och tror det enklaste är att byta turbon. Funderar på en Aerobturbo och 200-225 hk.
    Vad behöver jag utöver turbon? Tänkte skaffa en och ha på hyllan för att montera till våren eller så.
    Eller? Andra tips och råd
    Tack!
    Emeritus
    Skall du få ut någon mer effekt måste du byta programvaran och får då ca 250hk.
    Gör du det med nuvarande turbo så får du ut ca 220hk.
    Så, antingen byter du programvara, eller byter du turbo och programvara.
    Att bara byta turbon ger ingen som helst effektökning, i värsta fall lite sämre gång.
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Jag hade andra spridare från en tidigare bil (750cc) som jag bad Maptun installera när de ändå lade in ett uppgraderat program i bilen min. Den har då 235hk på BF och 250hk på E85. Detta är alltså med större spridare och annan programvara, inget turbobyte (Steg1+). Spridarna de rekommenderar är 630cc men då jag redan hade 750cc var det ingen anledning för mig att köpa 630cc utan bad de ställa in programmet specifikt anpassat för den setupen.
    (Turbobyte mm kommer senare för min del)
    Så det känns som ett enklare byte för dig att skaffa spridarna istället för turbon, bytet är mycket smidigare och mindre krävande också. Men vill du göra bytet med turbon är det självklart upp till dig
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
    Du behöver även olje- och kylvätskerör som passar mot TD04HL-15T-5 aggregatet samt byta mjukvara. Originalspridarna räcker till ca 230 hk på E85 och 280 hk på bensin.
    Är det en kortnosturbo (Aero 2006-) så behövs också inloppsröret från dessa modeller.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av bror95 Visa inlägg
    Tack!
    Om det inte duger med 185hk kan du ju tanka E85, så får du 210hk. Blir trevligare att åka och fundera på vilket alternativ du skall välja då.
    Man kan byta både turbo OCH spridare och få dubbel glädje!...
  1. Tips för ökad effekt T7 -01
    Av Stekpannan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-02-02, 10:06
  2. Vilken turbo/ic för effekt uttag ca 300hk NG 900
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 08:26
  3. Ökat grundladd = Ökad effekt?
    Av FormerMazda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-10, 01:12
