Tja! Någon?
9-3 1.8 turbo 04/05
Undre fästet till bärarmen i spindeln hö sida!
Det sitter en torx M10 bult med mutter!
Är den bulten även gängad i spindeln eller sitter den bara fast som f..n....
Ska byta drivaxel
Har lossat muttern på M10 torxbulten.. Sedan blir jag orolig!
Sitter fast....
Fråga 2
Köpte drivaxel på Mekster ser ut att vara fel...30 mm kortare i kartongen (mellan axeln, mellan knutarna är synligt kortare.
Mätte från inre kant på inre knut och ut... gamla 523 mm nya 493 mm diff 30 mm !?!?
Funkar det? Det är lite mycket i min värld!
Någon? Om det är fel...Vilken axel ska jag ha på höger sida?
