Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Ingen bas alls NG9-3 -06
    nov 2018
    Hej! Har precis köpt en 9-3 -06 1.9TiD Vector med ett problem, kommer ingen bas från högtalarna.
    Ljudet hörs bra men hörs ingen bas alls, och eftersom jag inte kan något alls om ljud så vill jag fråga: hur fixar jag detta?
    Ska man byta alla högtalare eller finns det nån subwoofer som jag ska byta?
    Holmsund
    Det finns 3 olika högtalarsystem och för att kunna svara så bör du ta reda på vilket du har.
    Det finns beskrivet rätt bra i någon faq.
    Har du en sedan eller kombi?
    nov 2018
    Ska kolla upp, det är kombi
    Det är ICM2 jag har
    Senast redigerat av Moderator den 2018-11-17 klockan 11:57.
    Vilket högtalarsystem, inte manöverpanel. ICM2 är bara manöverpanelen till ljudsystemet och det vi behöver veta är vilket högtalarsystem med förstärkare som du har. SS70, SS150 eller SS300. Det kan man också ta reda på m.h.a. FAQ:n.
    Om det är det allra enklaste systemet, SS70, så finns det inte så himla mycket som kan genererera bas ens i ett helt och fungerande system. Lite mer i SS150 tack vare dörrhögtalarna kopplade till AMP1-förstärkaren. Och egenligen endast i SS300 som det finns riktigt ok bas med AMP2-förstärkare i bagageutrymmet.
    nov 2018
    Om jag har förstått rätt så ska jag gräva runt i bilen och hitta hur många högtalare jag har för att ta reda på vilket högtalarsystem jag har, eller?
    Du kan även knappa/klistra in ditt chassinummer vid VIN här. Klicka på Additional Details och bläddra ner till Loudspeakers så får du veta hur många högtalare bilen hade när den lämnade fabriken. Chassinummer kan du hitta här
    Och även vilka förstärkare som finns i bilen. AMP1 under säte fram och AMP2 i skuffen. Fast kombimodellen hade väl baslåda istället på största systemet, eller hur var det? Den har ju ingen riktig hatthylla för 6x9...
    nov 2018
    Kommit fram till att jag har paketet med 7 högtalare, alltså så har jag SS2 och då antar jag att jag har AMP1 också då eller? Om inte, hur tar jag reda på vilken AMP/förstärkare jag har i bilen.
    Då borde du ha SS150 med AMP1. Som du säkert hart läst så ska du då ha två dörrhögtalare som drivs av AMP1 och som står för den enda verkliga basen i anläggningen. Kolla först så att du har ljud i dörrhögtalarna. Har du inget ljud där så är det fullt förklarligt att du inte har någon bas. Då ligger felet antingen i dörrhögtalarna eller i AMP1.
    nov 2018
    Okej, kollar närmare in i dörrhögtalarna då, återkommer med hur det gick
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Kanskje kan dette gi en nyttig oversikt over audio i din bil: http://saabworld.net/showthread.php?t=25259
    Mycket bra översikt.
    jan 2018
    Helsingborg
    Hallo. Jag hade samma problem med min Saab samma model och år. Det visade sig vara AMP1 som sitter under förarstolen som dött av fukt. Var på skroten och hämtade en som jag bytte nu funkar basen igen. Men med en tvist. Får skrikljud i dörrhögtalarna på högre volym på själva basdunket så att säga.. kan vara så att optiska kablarna tagit stryk av att AMP1 dog .. såg inge bra ut .
    MVH Jonny
    nov 2018
    Kan mycket möjligt vara samma fall för mig eftersom stolvärmen funkar inte på förarsätet, tack för infon! Men hade du ljud i de andra högtalarna?
    nov 2018
    Nu är det såhär att jag har testat ifall det kommer ljud till dörrhögtalare genom att koppla ett batteri till dem och det kom ljud, så nu är min fråga:
    Finns det något annat som kan vara sönder förutom AMP1?
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Hashim thaci Visa inlägg
    Nej, inte om ljudsystemet fungerar för övrigt.
    Har du blinkersljud och liknande?
    Har du det så är det iallafall inte fibern som är kass.
    nov 2018
    Yes blinkersljud har jag. Ska byta AMP1 nästa vecka, uppdaterar hur det går.
    nov 2018
    Bytte AMP1 och så fick jag ljudet tillbaka!
    Kanonbra att du återkopplar och talar om hur det gick. Och såklart roligt att problemet är löst.
  1. Bromspedal stenhård ingen broms alls NG9-3 B284
    Av Turbo_Flotte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-07-11, 20:13
  2. [LÖST] Ingen ac kyla alls OG9-5
    Av Ice. i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-06-28, 23:06
  3. [LÖST] Ingen gnista alls 9000
    Av Erol i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-09, 11:04
