Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kraftiga misständningar och ryckig gång OG9-5 -06 BioPower
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Har rejäla misständningar på gaspådrag så att huvudet nästan träffar ratten.
    Felkod p0300 och p1300 visar misständningar med en blinkade CE.
    Framfört allt vid gaspådrag på 2:an och 3:an och bilen i sig är slö.
    Har bytt stift som körts 200 mil bcpr7es-11
    Kollat igenom alla slangar och bytt evapventilen vid höger sida.
    Bytt ventilen vid ventilkåpan.
    Kollat om alla slangar är hela och det är de.
    Har dragit ur evap till spjällhuset blev ingen skillnad.
    Drog R slangen och det blev lite lite skillnad på ryckningarna dock fortfarande misständningar.
    Har testad 2 olika TK. Båda original. Senast version E.
    Gäller Steg 1 biopower 2006 2,0t (Kört med steg 1 i 2 år och det är först nu som bilen misständer)
    Spelar ingen roll om jag kör 50/50 E85 /bensin.
    Bilen rycker mer när motorn är något varmare.
    Bilen misständer inte vid jämn fart men vid gaspådrag misständer och rycker den kraftigt.
    Drar ingen olja.
    Inget vatten i oljan.
    Vissa säger att ICC kan vara defekt? Hur ser jag det tydligast?
    Förslag ?
    Senast redigerat av toorp den 2018-11-28 klockan 20:00.
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    Låter som luftläckage. Kolla tryckslang från turbo till intercooler.
    Har du tillgång till Tech2?
    okt 2012
    Hej av nån anledning ser ett stift ut såhär.
    Kolv slagit i tändstiftet`?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-11 klockan 13:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 02 R.I.P
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Well. theres your problem. byt till rätt stift och prova.
    Hur såg tändstiftet ut innan du skruvade dit det? Tappat det i golvet eller? Övriga stift ok eller?
    okt 2012
    Nej de har aldrig åkt i golvet. Kört med dessa 200 mil. Det är först nu efter 20 mil som bilen börjat misstända kraftigt.
    Lite sot på övriga annars Ok.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-11 klockan 13:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 02 R.I.P
    okt 2012
    Felet hittat efter en jäkla massa timmar felsökning.
    Kan även slänga in ett inlägg jag gjorde för 6 månader sen. Den tråden här Svårstartad i värmen OG9-5 BioPower
    När jag hade problem på morgonen att starta bilen kall.
    Grejen är den att på biopower sitter det en backventil i armaturen som kan hänga sig. Jag tryckte i 2 bar luft och luften kom inte igenom på backventilen åt rätt håll. Pumpen har fått arbeta något extremt.
    Att klippa den backventilen löste problemet. Eftersom den pumpen jag köpt har en inbyggd backventil från fabrik.
    Känner du att du kör en 120hk bil och misständer på gaspådrag eller har problem med kallstarter på en biopower är backventilen en het kandidat.
    Kändes som att köra en ny Aero från fabrik.
    Hade alltså grova misständningar vid gaspådrag och bilen var extremt trött.
    Blinkade CE konstant vid gaspådrag osv.''
    Tändstiften byttes utan resultat även om ett var mosat! Så hjälpte det föga.
    Men en backventil kan ställa till mycket. (Backventilen i tanken)
    Senast redigerat av Moderator den 2018-11-28 klockan 21:11. Anledning: Länkat
    9-5 02 R.I.P
    sep 2014
    Vart vid pumpen satt denna backventil?
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Citat Ursprungligen postat av kitqeb Visa inlägg
    Har för mig den sitter på pumpen
    https://saabverkstad.se/produkt/back...sinpump-retur/
    https://saabverkstad.se/produkt/back...sinpump-tryck/
    6 växlad Automat
    Det ser annorlunda ut på biopower tankarmaturen.
    Är ju lite oklart ändå om man ska använda sig av detta? Klippt backventil? vad innebär det?
  1. Ryckig gång OG9-5 Biopower -05
    Av siuda i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2018-04-17, 16:13
  2. Saab 9-3 biopower -09 ryckig gång i låg växel
    Av Gunnar.G i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-03, 21:02
  3. [LÖST] Ojämn och ryckig gång OG9-5 2,0t Biopower Automat -06
    Av torbod i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 13:33
  4. Ryckig gång 9-5 Biopower
    Av mr_saab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 21:41
