Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vilken vevaxellägesgivare skall man köpa OG9-5/B2x5
    Sugmotor elvenmans avatar
    jan 2016
    Mora (W)
    Har ett lite intermittent problem att 9-5:an inte startar ibland, började en gång i somras, tänkte inte mer på det då, den funkade bra efter det. Problemet dök upp igen ännu en gång i slutet av juli.
    Bytte då stift (NGK BCPR6ES-11) och lite senare en TK köpt av en kompis som garanterat att den är helt okej. Efter bytet så trodde jag problemet var ur världen, men så efter ett par turer, var av längsta på cirka 1,5 mil så återkom problemet igen.
    Det känns som att det blir bättre av lite vila, vid senaste stoppet så parkerade jag lite snyggt i vägkanten och promenerade de sista 100-talet metrarna hem (med det jag skull hem med) och när jag kom tillbaka efter kanske max en kvart så startade den så snällt och fint. Snicksnackade lite med en annan kompis (lärare på fordon) som har grymt bra koll på Saab och han trodde i så fall att det kunde vara vevaxellägesgivaren. Han sa även att en del hade med sig kylspray för att "flusha ut" om det är fel på vevaxellägesgivaren på så vis.
    Bilen i fråga är en 9-5 Aero -04 kombi, 250hk, automat. Vet inte av att det skall vara några modifikationer gjorda på den, cirka 25 000 mil på mätaren
    Men så till min verkliga fråga, vilken vevaxelgivare ska man konsumera?
    • Speedparts - 620:- (minus STCS-rabatt)
    • Mekonomen - 859:-
    • Speedparts original - 1 129:-
    • Ditt förslag...
    Eller har någon några andra tips på vad som kan vara fel?
    Tack på förhand!
    Kör: Saab 9-5 Aerokombi -04
    Parkerad: VW Golf VR6 -01
    maj 2005
    Sundsvall
    https://www.autodoc.se/bosch/1149654
    Bosch 760:- + frakt och 2års garanti.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-02-25 klockan 18:52. Anledning: Uppdaterat länken
    feb 2017
    Uppsala
    Eller från Biltema, Art. 63-802 399kr har funkat fint för mig.
    Även dålig tändkasett kan faktiskt ge samma felsymptom. Hade det på min 9-5 a förra sommaren. Bilen gick tills den var varm sen la den av, gick inte att starta förränn efter ca 20 minuter. Trodde det var vevaxelgivaren men visade sig vara TK som blivit dålig den gången.
    Senast redigerat av Moderator den 2018-11-14 klockan 23:23.
    jan 2016
    Mora (W)
    Citat Ursprungligen postat av Porki Visa inlägg
    www.autodoc.se
    Tack för tipset!
    Citat Ursprungligen postat av Farbror skum Visa inlägg
    Okej, så biltema kan vara något som håller för en gångs skull?
    Hur länge har du kört den (mil och/eller timmar)?
    TK är som sagt bytt till en som enligt en bra vän skall vara helt okej, har även till till på lager nu (tradera, så det kan väl vara så där med den kanske).
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Eller här
    Bosch
    https://www.motointegrator.de/artike...-0-261-210-269
    Priset blir nog detsamma som Autodoc med frakt typ.
    aug 2016
    Håller med farbror skum...
    Biltemas funkar bra. Har kört säkert 6-7 k mil och inga tecken än iaf på att den är dålig...
    399 kan du ju nästan köpa två till priset av en haha
    Köp org,
    Körde Biltemas , höll ett år och runt 5000 mil
    Sen körde jag valeo från autodoc...höll en månad.
    Kör Bosch nu
    Originalgivaren är tillverkad av Bosch, så oavsett om man köper original via Orio eller Bosch så får man samma givare.
  1. Vilken modell skall jag köpa av 9-5?
    Av TheEdge i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 23:07
  2. Turboras efter 24000 mil. Vilken turbo skall jag köpa?
    Av Patrick65 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 14:18
  3. Vilken dremel skall man köpa?
    Av Mussla i forum Off Topic
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 23:30
  4. Vilken GT28 skall man köpa!
    Av Rickard i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 19:36
