Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: 9000 frambromsar + bankörning?
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Hur bra funkar 9000-frambromsarna egentligen för bankörning? Räcker dem till på en OG900 eller rentav på en 9000 med kralligare belägg?
    Funderar på om det är lönt att uppdatera till 9000-frambromsar på 99an som har 900 88+ idag, men om de inte räcker till så byter jag hellre till nåt större om byte blir aktuellt.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    På min 1500+ kg 9000 räcker de inte till för några längre pass på snabba banor. Använder Tarox-belägg och Biltema-skivor. Din bil är antagligen ett antal hundra kilo lättare och du kanske har möjlighet att bygga bromskylning?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    9000 bromsar funkar inte på 9000 vet jag i alla fall, inga problem att få EBC Greenstuff att dö efter ett par 100-200 repor trots att allt i bromssytemet var nytt De extra ~2-300kg märks tydligt jämfört med på en 900.
    Jag märkte skillnad till det bättre iaf med 9000 ok på 900, beläggen slits inte lika fort heller tycker jag. Jag körde EBC Redstuff när jag åkte sist, inga bromssköldar och standardskivor.
    Vill man prova så kan man ju testköra med att bara skaffa ok+belägg först, skivorna saknar 1,5mm gods jämfört med 9000 men för test så kan det ju duga om man vill köra budget. Vet att många rentav bara säljer 23,5mm skivorna även till 9000 men ska man köpa nytt är det dumt då 23,5mm är minsta tjockleken för 9000 vid montering av nya belägg.
    Ale
    Bilen väger ~1200kg raceready, så det är ingen superlättviktare heller.
    Det är nog till stor del skivorna som gör skillnaden för fade, så byter man behöver man de oxå. Surt att bygga om och inse att det inte duger bara
    Samtidigt väger stora skivor en del oxå.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Östersund
    Jag körde tidigare med de stora 9000 oken på min og900, dock bara med std belägg men det var inte tillräckligt bra på bana.
    Nu var det en välutrustad aero så den var ju ingen lättviktare direkt och banan var oftast Mittsverigebanan som är riktigt elak mot bromsarna.
    Hade varit intressant att prova med Carbotech XP8 till dom oken men finns dom att få tag på ?
    Ångrar inte att jag la krut på riktiga 4-kolvsok med bra belägg och stora skivor (323mm). Även dessa får jobba hårt på Mittsverigebanan. Skivorna är blåa. Riktigt skönt att alltid kunna lita på bromsarna.
    Min bil har tjänstevikt 1270
    4-kolvsok är ju ganska opraktiskt. Inte busenkelt att hitta fälgar som rymmer oken.
    Skulle jag bygga nytt skulle jag kika på 314mm 9-3 bromsar. Dom är billiga och bra och har inte 4-kolvsokens nackdelar
    Ale
    Ok, det låter som gränsfall då
    Hade en tanke om 345mm TX skivor med modifierade 314mm ok plus adapter, men behöver kolla frigång för fälgarna innan. Vill helst inte ha skivor som behöver modifieras för mkt heller.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    ANNELÖV / SKÅNE
    Kör med Friction perforamance klossar på Porsche 944 turbo som bara går bana. Std skivor.
    Har alltid broms. har provat EBC men dessa känns som ett skämt om man jämför. Även Carbotech xp 8 är där bra bett i.
    FP beläggen har bara priset emot sig, ca 4500 kr för alla klossarna.
    Östersund
    Carbotech är inte heller billiga. En bit över 2000kr för en uppsättning fram.
    Å andra sidan håller dom länge.. Jag kör nog 2-3 säsonger med mina belägg.
    345 skivor låter stort. Du får köra med stora fälgar.
    Ale
    joh900 har måttat med 314-ok och skivor fram på OG900 och det passade tyvärr ganska dåligt. Hålen ligger mitt för varandra.
    Med större skivor kommer man ut lite från spindeln. Åker 17" splitfälgar som borde vara rymliga, men behöver kolla upp det.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Östersund
    Kolla om det blir bättre med gamla spindlarna, dom har ett annat "ET" på okets infästning.
    Jag kör med gamla spindlar och nya nav + adapter för min 4-kolvsok
    Enklast montage är nog 4-kolvsok med radiell infästning
    314 skivor och xp10 fram på racern.
    302mm 9-5 bak med stoptech belägg.
    Fungerar jämt!
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Fungerar jämt!
    Behöver XP10 lite värme för att prestera bra ?
    När jag hade min 9000Aero -96 med originalbromsoken & behövde bättre broms för bankörning. Ihop med PEAN Sweden & dåvarande Per Stacke, försökte vi få till att kunna montera Performance Friction PFC01 belägg fram på denna 9000Aero. Det fanns inget bromsbelägg som passade rakt i OKen. Så jag letade fram ett bromsbelägg som var så likt 9000 belägget som möjligt. Vilket var ett BMW M3 belägg, minns tyvärr inte årsmodell. Detta M3 belägg var några millimeter för tjock på friktionsytan & lite bredare "vingar" på infästningsplåten. Per & jag modifierade detta BMW M3 belägg genom att fräsa ner det till rätt tjocklek samt slipa "vingarna" till rätt form. Därefter hade jag ett bromsbelägg fram, som stod emot det mesta utan att fada bort.
    Japp - man får värma upp dem med en "bromsning" först -sen är det lugnt resten av passet.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Konstigt att fler inte följt detta koncept.
    Greenstuff smälte verkligen bort på bana.
    Jo, jag har ju skrivit om detta några ggr förr. Är klart lite "pyssel" då man behöver fräsa ner & slipa in. Men det var det klart värt.
    Grenstuff, de fungerade ju knappt ens för gatkörning. De greenstuff jag hade, där släppte friktionsmaterialet från plåten under vanlig körning. Livsfarligt. Blev aldrig mer några sådana.
    nov 2007
    kalmar
    Hej,jag har kört med både xp8+xp10 man har alltid bra bett,
    men dem håller inte mer än ca 2-3 heldagar på bana,dem går
    för varma på dem så små skivorna(hade även kylning)
    Satte på 325mm skivor, då blev det en enorm skillnad
    på hållbarhet
    Mvh Peter
    Körde en sväng med den gröna igår - testade att bromsa lite hårdare - j*vlar vad det nöp
    Var inte riktigt beredd - minnet är inte på topp jämt.
    Vfr
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Bättre att bli förvånad på det hållet än tvärtom.
    Det är inte kul att bromsa efter Mantorpsrakan och konstatera att man hade sämre bromsar än förväntat.
    maj 2009
    Ulricehamn
    I mina planer så ingår större bromsar, men hittills så har jag bara skaffat ett par ok som jag tycker verkar lovande. Det är radialmonterade Brembo från en Alfa 159. På Alfan sitter oken framför navet på 9000-vis, så de borde funka. Enda som talar emot verkar vara tillgång på belägg, men har inte grävt djupare i detta. Finns en liten tvist på det hela med, Autodoc säljer pirat-ok för vettiga pengar.
    Begagnat: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Al...OEM-735447914/
    Ersättnings-ok: https://www.autodoc.se/abs/10063038
  1. Duger TurboX frambromsar till bankörning ?
    Av Aero++ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-02-10, 23:40
  2. Ha frambromsar i bak
    Av airflowfredde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-11-25, 11:23
  3. passar 9-3 ss frambromsar på en 900 ng ?
    Av peterkrolle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 23:51
  4. Klapprande bromsar, og900 med 9000 frambromsar
    Av David V i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 01:43
  5. Vilka fjädrar till 9000? (Bankörning)
    Av simmar´n i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-24, 10:52
