Toppen, du har inte hittat något ställe där man kan köpa nya ”original” ok av den typen?
Edit: http://shop.alfisti.net/tuning-styli...1_315_318.html
Kan detta vara något, finns ett gäng olika belägg också.
Senast redigerat av Realpower den 2018-11-20 klockan 17:46.
Ford Focus RS av första generationen har 4x108 och ett "ET" på skivan som är hyggligt nära nära Saabs. Dim 323x28
Centrumhålet behöver vidgas nån mm och skruvhålen borras upp.
Dessa borde passa rätt bra till Alfaoken
Hej,den skivan måste spacas ut 5mm för att gå fri från styrleden.
Varför byta ok?orginal oket funkar bra till den skivan.
Mvh Peter
Senast redigerat av pillee den 2018-11-23 klockan 21:20. Anledning: tillägg
Har suttit i CADen och försökt få dit 314-oket tillsammans med 6-7 olika bromsskivor i varierande storlek. Det verkar inte så lovande, hur man än gör krockar bulthålen. Det finns knappt plats för adapter heller, varken med djup eller grund skiva.
Enda utvägen verkar vara 400+mm skiva
Lösningen med Alfa-oken tåls att kollas närmare på!
Har du kikat på den gamla spindeln ?
Den har okets fästöron längre in om jag minns rätt.
Så ser mina bromsar ut på insidan.
Ok från Alfa 166 3,2
Spindel og900 81-87 med 4x108 nav
Skiva Ford Focus RS Gen 1 323x28
Adapter egen konstruktion
Bra jobb! Där bör du ha rätt bra bromsverkan med dom på en og900.
Vill helst inte byta spindlar, och om vi ska ta fram en adapter så ser jag helst att den passar både 900 88+ och 9000
Bra tänkt. Min setup är inte ens nära att passa på 9000
Jag kom ju fram till samma problem som dig när jag kikade på detta.
På og900 är ju spindlarna 81-87 vs 88- lika förutom placeringen okfästet.
Lagren är ju samma så det passar bolt on att montera 4x108 nav i den gamla spindeln.
Däremot har man ABS blir det besvärligt med de gamla spindlarna.
För 9000 är en variant att sonika kapa okfästet och istället montera ett fäste i lagrets fästskruvar
Jag har riktigt bra bromsar på min 900
Får du dit en 16” Aero-fälg med din setup?
Ja, med 19mm spacers...
Problemet är att ekrarna på 16" Aero sitter för långt in så det behövs mycket spacer för att oken ska gå fria från ekrarna.
Har inte hittat några andra 16" fälgar som rymmer bromsarna radiellt så nu åker jag 17" istället utan spacers
Senast redigerat av SaabAero den 2018-11-25 klockan 14:37.
