Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byta tändstift NG9-3 B207 BioPower
    Jag ska i morrn hjälpa en go vän att byta tändstift i hand MY08 ng9-3 BioPower med B207 motor. Jag har bytt tändstift förr på olika motorer, men aldrig en sådan här motor. Då jag kommer göra det på annan ort, så behöver jag ha med mig lämpliga verktyg, samt veta om det är något speciellt att ta hänsyn till vid byte på en sån här motor.
    Tacksam om någon kan lista upp vad för verktyg som behövs & eventuella bra att tänka på.
    Nya NGK BKR7ESC-11 (SAAB Original 55564215) är inhandlade.
    Tack på förhand.
    jan 2013
    Det är bara att köra på!
    Minns inte exakt storlekarna på torxen och bultarna men jag har för mig att det var T25 på skruvarna som håller plåten ovanför spolarna och 10mm på bultarna till spolarna. Storleken på tändstiften var 16mm.
    Jag klarade mig fint på ett litet spärrksaft med lämplig förlängare till plåten och spolarna.
    Till stiften hade jag en lång förlägnare till ett 1/2” spärrskaft och hylsa
    Lycka till
    aug 2016
    Momentnyckel är ju alltid bra att ha när man skruvar stift. Fast du kanske har inbyggt i handleden
    Det har blivit lite förskjutet till i morgon. Men jag har mina två kamasa-tools mekaniker satser, en verktygslåda mer diverse skruvmejslar, tänger, m.m. & momentnyckel med mig. Så det skall nog gå att lösa
    Tack för informationen.
    jul 2008
    Det står annars på paketen hur hårt tändstiften skall sitta. "Handkraft + 1/2 varv" om jag minns rätt (kolla upp). Det har alltid funkat för mej.
    Sådär, då är T-stiften bytta. Gick enkelt. T30 torx till kåpan, 10mm 6-kant till tändspolarna & 16mm Tändstiftshylsa med förlängare & spärrskaft.
    ca 1/2 varv för att dra åt blev lagom, efter fingeråtdragning. Står på kartongen.
    Tack för den förberedande informationen.
  1. Elektrodavstånd på tändstift? NG9-3 B207 BioPower
    Av Martytunes i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-06-24, 17:46
  2. Tändstift NG9-3 B207 Biopower
    Av hqs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2022-06-26, 19:10
  3. Åtdragningsmoment tändstift B207
    Av poulsen56 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-10, 17:45
  4. Tändstift efter etanolkonvertering NG9-3 B207
    Av wiechert i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-11-16, 10:51
