Mitt innertak hänger i sjok. Även tyget i dörrsidorna släpper. Någon som vet hur man fäster det igen? 9000cs-92
Primärfix är med häftpistol och låta det vara så
Annars plocka ner taket, rengör, köp nytt tyg och bra kontaktlim ta hjälp av en kompis o limma dit tyget
tack för svaret.
Eller leta åt ett finbeggat ohängande o byt ut hela taket, normalt hänger inte innertaken i 9000
Dörrsidorna bör du kunna dela o limma om
Hej och tack även för detta tips. Då jag har sollucka är det svårt att hitta ersättare. Jag kommer nog att köra med häftpistol och till våren skaffa ny duk på top´n´Trim i Helsingborg. de säljer duk på löpmeter. Ev, låter jag dem göra limjobbet. Att få dit tyget utan veck verkar "knöligt".
Det där hände även min 92:a CS. Helt säkert takluckan som bidrar och leder in fukt. Sålde innan det blev akut
9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
Har samma på min 91 gle med plåtlucka, troligen klokt att lämna bort jobbet
Är samma på min 9000 T16 -88 men den har ingen taklucka. Kanske samma lim och tyg som på 99/900??
Tack för svaren som jag fått. Det blir nytt takjobb i vår då det är gott att vara ute med plats.
