Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Reparera LED bromsljus NG9-3 SC
    Börjar få lite ont om lysande dioder i bromsljuset. Brukar det vara själva dioden som pajar? Vet någon vilken diod det är som sitter där?
    Har goda lödmöjligheter och kunskap så tänkte försöka fixa det själv.
    Bilen är ng9-3 SC -06 (1.8t)
    Senast redigerat av masthugg den 2018-11-02 klockan 10:48.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Denne skal kunne fungere i høyt bremselys - så kanskje også for bak-/bremselys: https://se.farnell.com/optek-technol...ed/dp/1497986?
    Tack,
    Bara för att klargöra: menar du det bromsljus som sitter ovanför bakrutan? Jag var nog otydlig med vilket bromsljus jag menade.
    apr 2013
    Tromsø
    Det var det, ja
    Är det nån som vet om det brukar räcka att byta dioden? Det känns som att det kan vara andra komponenter som pajar först?
    Går det ens att öppna upp det bromsljuset?
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Om SAAB skaffat armaturer från samma underleverantör som många andra märken
    så saknas oftast varje form av ytbehandling av kretskorten. Tom. min nuvarande Mercedes
    fick problem med fuktinträngning och korrosion som behövde åtgärdas.
    Fukt som letar sig in + några Volt orsakar galvanisk korrosion som antingen äter av ledarbanor eller får
    metall att migrera och orsaka kortslutning.
    Fixar Du dioderna så rekommenderas en omgång med Conformal Coating (Polyuretanskyddslack) på kretskortet.
    fd. STCS 262
    Hur många dioder får vara trasiga i det övre bromsljuset på ng9-3 SC?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Tänker du på bilprovningen?
    Egentligen ingen alls, men de flesta besiktningsmän är nog inte så stränga.
    Jag bytte till ett nytt bromsljus i somras. Passade på att titta på det gamla, men det såg inte ut som att det var möjligt att ta sig in i det på något enkelt sätt. Blir väl dremel och sen limma på locket igen om man vill testa. Mitt gamla började se väldigt sunkigt ut, den svarta färgen flagnade och det började fyllas med vatten från kondens. Efter 10 år ska man inte klaga Hoppas det nya håller lika länge (De är dyra ja..:-( )
    Ok tack.
    Då får det kanske sitta där tills besiktningsmannen klagar.
    jun 2011
    Saab 9-3 SC 2008 trasig diod övre bromsljus baklucka
    Jag har en spricka i övre bromsljuset på min saab 9-3 sportcombi från 2008. Men problemet är inte sprickan utan en dioid eller lampa(vad är det som sitter där?) har slocknat.
    Hur löser man detta själv? Provade och plocka bort inredningen i bakluckan men det kändes inte solklart.
    Hur kommer man åt?
    Och hur byter man lampa?
    Jag förstår inte hur det är uppbyggt.
    Jag vill egentligen bara att bomsljuset ska fungera igen då jag ska besikta snart.
    Nån enstaka saknad diod gnäller de väl inte på vid besiktningen?
    För att komma åt bromsljuset får du ta av hela "vingen" som sitter på luckan.
    När du tagit av inredningen så finns det 4 muttrar som skall loss. Sen har du snabbkoppling till spolarmunstycket och en kontakt till bromsljuset.
    Dela allt det och sen kan du lyfta av hela vingen.
    Bromsljuset sitter med några muttrar.
    Problemet du har är säkert att hela bromsljuset spruckit, inte bara glaset och så har det kommit in en massa fukt och kortslutit.
    Enklast är att åka på skroten och ta ett.
    Det flesta begagnade bromsljusen brukar vara ruttna. Köp ett nytt. Orio bjuder tom på en instruktionsfilm:
    https://webshop.saabparts.com/produc...parts/12825344
    jun 2011
    Tusen tack för svaren.
    Finns det billigare bromsljus än det för 1500kr som har bra kvalité?
    Jag har inte sett någon eftermarknadsvariant.
    jan 2022
    Nyligen dök det upp felmeddelande om att övre bromsljuset är ur funktion. Mycket riktigt så fungerar det sådär, ibland fungerar det felfritt men oftast så ser det ut något som så här:
    Det är en Saab 9-3 SC 1.8t BioPower från 2008.
    Är det någon som känner igen detta fel eller har några teorier på vad som är fel?
    Tacksam för all hjälp!
    apr 2013
    Tromsø
    Teori: Fukt og/eller dårlig kontakt på printkortet (PCB).
    jan 2022
    Tack för svaret!
    Jag vet jag läste om PCB när jag sökte om detta felet tidigare, tror det var du som skrev om det då men jag kan inte hitta de inläggen nu och "pcb" är för kort för att söka på.
    Om det är som du tror, är det själva kretskortet i bromsljuset som är kass då? Och lösningen att byta själva övre bromsljuset?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-01-02 klockan 17:09. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
