Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vad är detta för slang/klämma? NG9-3 B207
    Den här slangens klämmor mot subframe hade löst upp sig och pajat märkte jag. Vilka klämmor är det? Vilken slang är det? Kunde fan inte se var slangen började eller slutade. Fick inte in huvet överallt på grund av att det var en ramplyft. Slangen verkade övergå i ett rör och ansluta mot nån av kylarna i ena änden och andra änden gick upp bakom motorn. Bilden är tagen mot höger däck. Framåt år till vänster i bilen.
    Vad är artikelnummer på klämmorna? Eller slangen?
    Misstänker att slangen är 12758273, som här till ACn. Men jag känner inte igen den från bilden i EPC.
    Bilen är ng9-3 SC -06, motor B207 (1.8t).
    I bilden är slangen markerad samt ett av fästena.
    Det där är servoröret.
    Hm, ok. Trodde inte det var så mjukt. Men ok.
    I EPC hittar jag bara servo slangar på motorer som börjar på Z. Nån som orkar titta?
    Hittade bättre bild på eSaabParts än i EPC:
    https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=564487496
    Verkar som att nummer 23 är rätt klämma (12805104)
    23 ser ut att vara rätt klämma, ja
    Jag bytte klämmorna. Då försvann ett knarr i låga farter och stora rattutslagg, särskilt vid kallstart. Antar att de stora tryckvatiationerna fick röret att slå mot subframe.
    Har inte läst nån som åtgärdat knarr genom att byta dessa klämmor så tänkte att återkopplingen kan vara till nytta för någon.
    Det är lättast gjort genom att man tar av höger framhjul och tar ut innerskärmen. Skär av fästena, tryck ner ”stubben” i hålet och sätt ditt de nya.
  1. Identifiera slang/ventil vid oljefilter B207 NG9-3
    Av Nyman58 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-01-19, 18:59
  2. Dammask slang klämma?
    Av rgolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-21, 02:17
