Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Slö, ryker och luktar bränt samt P1105 OG9-5 2.0t BioPower -10
    okt 2018
    Min första Saab och mitt första inlägg, allt på samma dag.
    Bilen är en Saab 9-5 2,0T Biopower, 2010 med 15200 mil på mätaren.
    Jag har problem och har googlat så ögonen blöder men är inte nöjd med hur andra förklarar sina problem eller så hittar jag inte rätt bara i samband med kod P1105.
    Så här ligger det till, har kört bilen totalt ca. 1km idag och den fullständigt orkeslös, alltså superslö och hade felkod P1105 innan jag raderade den, fick denna felkod av mitt instrument:
    "P1105, rear heated oxygen sensor bank 1. Current is preheating sircuit too high."
    Bilen ryker ganska bra och luktar bränt efter en kort stund.
    Jag tycker även bilen är en aning trögstartad, dock kan det vara en inbillning, jag hade inte tänkt på det om bilen varit iordning.
    Går dock jämnt och dör inte.
    Efter jag raderat koden körde jag kanske 500 meter i strax över 50km/h men lyckades inte få tillbaka felkoden.
    Har som sagt googlat och läst mycket här och på andra ställen och hittar många troliga lösningar m.m. men det är få som även har rök och lukt ihop med felkod P1105.
    Har läst mig till följande eventuella fel.
    - Turbo (men blir bilen så jäkla slö av det, få verkar dock lösa problemet med byte i samband med felkod P1105)
    - Katalysator (Luktar det och blir den sååå slö)
    - Pinne/stag hoppat av wastegaten (Verkar vara tufft bland vissa med öppen WG så det kan väl inte vara problemet)
    - Läckage (Lukten igen)
    Kan någon hjälpa mig? bilen är alltså vrålslö.
    Micke
    Senast redigerat av manton den 2018-10-29 klockan 21:40.
    okt 2018
    Jodå jag har försökt söka så gott jag kunnat men hittar inte "mitt" problem med både lukt och rök eller så missar jag det.
    Låt oss säga att det är igensatt katalysator, då kan det lukta som fasen men ryker det då?
    feb 2017
    Uppsala
    Hej jag skulle nog lossa kobran från turbons inlopp för att känna om kompressorns turbinaxeln inte har fastnat eller går för trögt. Snurrar den inte lätt så har du felet där.
    apr 2010
    Kolla som ovanstående skriver turbon då dessa har en kass turbo och vid detta miltal kan den mycket väl gett upp.
    maj 2005
    Sundsvall
    När min turbo sa upp sig för nån vecka sedan så vart den grymt slö och ingen turbo knuff alls. Den hade rykt före det vid växling men sedan bara lagt av att ladda, sen gick det en dag och då rasade turbon helt och la värdens tjock rök bakom bilen.
    Min turbo va heeelt slut då!
    Har också en OG9-5 med 2.0t biopower med GT17 turbo, fast har nu bytt till Aero snurra som håller bättre. Hade dock ingen felkod i samband med detta men jag råder dig att göra som dom säger att plocka av insugsröret/kobran på turbon och känna på turbinen i turbon.
    okt 2018
    Det var sannerligen turbon, helt slut, hade kilat sig fast och IC inkl. alla rör va fulla med olja, så det blev inte mycket luft där.
    Men fick andra problem istället :-) Motor/turbo trycker ut all olja väldigt fort efter turbobyte (9-5 2,0T Biopowr, 2010)
    Senast redigerat av Moderator den 2018-11-05 klockan 22:47. Anledning: Länkat till nya problem
  1. Bromsar ryker och luktar bränt NG9-3
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-10-18, 18:50
  2. [LÖST] Motorn ryker & och luktar bränt OG9-5
    Av Köttet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 02:45
