Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bygga om bakaxel 900 og till 900/9000 bakbromsar
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Går det att fixa genom byte av hubbar?
    Östersund
    Nej, det är inte bara att byta det. På nått sätt går det nog ordna men sannolikt en hel del jobb
    Enklare att byta hela axeln
    jan 2018
    Hej hej. Jag vet inte om jag tolkar din fråga rätt, men vill du ha bakbromsar från en 9000 på en 900og? Det är samma bakbromsar på 900og och 9000.
    Hubbar/hjulnav med ABS är också samma på 900og och 9000.
    Själva bakaxlarna skiljer dock mellan 900og och 9000.
    Ordvitsare
    feb 2007
    jag har två jättefräscha bakaxlar av modell före 1988 och den bakaxel som sitter på min 1992.a är rostig så därför uppstår frågan om byte
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har du inte ABS på din 1992? De äldre axlarna saknar nog infästning för ABS givare.
    Naven passar ej då det inte är samma diameter på lagertappen på axeln. Offset mot skivan för infästning av bromsok lär säkert också bli fel.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Tack för svaren bara att fixa befiñtlig
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Rimligen går problemet med tapparna att lösa med t.ex. andra lager, nån påkrympt hylsa etc men det är lite meck med det... Kanske enklast att skifta tappen ?
    Offset på skiva ok är ju också lite pyssel men brukar gå att lösa.
    Fäste för ABS är nog ganska jobbigt då den gjutna "vårtan" inte finns på tidiga axlar. Tror det var kring -90 som alla axlar har hålet för ABS givaren
  1. bygga om till 9000 ic på 900 og
    Av Spetan i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-05-28, 00:32
  2. bygga om 2,0 till 2,3 9000
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 20:42
  3. Bygga om 9000 2.0i-93 till 2.3t t5?
    Av the_Mattsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-30, 20:58
  4. Bygga om till 5/110 på 9000?
    Av backhead i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-27, 13:39
