När jag bytte till 300mm skivor bak så bockade jag bara om bränsleröret men det är långt ifrån optimalt.
På gamla 98-99 så är det ett långt rör från slangen som går ut till bärarmen fram till oket.
Dom nyare har ett kortare rör som skruvas fast i bärarmen och avslutar med en slang till oket.
Visst kan jag bygga om till det kortare röret samt slang men jag tror inte det finns något att fästa hållaren som ska skruvas i bärarmen.
Borra hål i bärarmen för ett fäste går givetvis.
Längre slang och skippa den korta rörstumpen var min första idé men det känns lite märkligt att först ha en slang från kaross till bärarm för att sedan fortsätta med slang.
Vad tror ni om en lång slang direkt från kaross till ok på ca 60cm?
