Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Problem med motortemperaturvisning OG9-5
    okt 2014
    Mellansel
    Hej! För ett tag sedan började vattentempen spöka i min 9-5. Ibland gick den sjukligt sakta upp i temp och ibland föll mätaren i botten bara.
    Motorlampa och felkod på sensorn.
    Har bytt både termostaten och vattentempgivaren och det har funkat klanderfritt i ett par dagar, men idag mitt under körning dök nålen i botten igen, med motorlampa som följd.
    Antar att det är nån form av glapp i kablaget, är detta något vanligt fel?
    Eller kan något annat orsaka detta? Själva mätaren? Blir det fel i styrboxen om mätaren i sig felar?
    Senast redigerat av Odmark91 den 2018-10-23 klockan 18:00.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Många elektriska fel är i själva verket mekaniska.
    Det är "bara" att gå igenom allt vad kablage heter i motorrummet
    och in i ev junction-boxar. Leta fter allt från glapp i kontakter
    till stående vatten i botten av dränagetäppta utlopp.
    Det kan också vara så att crimpningen av kablaget i någon kontakt
    har släppt med åldern så tyvärr kan man behöva lirka ur
    kontaktelementen ur hylsorna och leta efter avbrott.
    Ibland har kontaktelementen olika fjädrande bleck som skall
    få elementet att sitta säkert. Om dessa har rostat bort pga
    fukt får man glapp.
    fd. STCS 262
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Är det inte jordkabeln på termostathuset som är jäkligt viktig för tempsensorn ? ..jag sandpapprade rent och smorde in med polfett innan montering när jag bytte termostat.
    okt 2018
    SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t, kommer ej upp i temperatur, tappar temp helt
    Nu när kylan krupit på så kom ett problem tillbaka som jag upplevde några dagar i våras.
    Bilen kommer ca halvvägs upp till arbetstemperatur, fastnar där i några minuter för att att sedan droppa ner till noll, varpå motorlampar börjar lysa.
    Någon som vet vad detta indikerar? Tempgivare? (klimatanläggning fortsätter jobba på och inget tyder på att något faktiskt är kallt)
    feb 2017
    Uppsala
    Dags att byta termostaten troligtvis om det har varit bättre under sommaren och felet kommit tillbaka nu när det blivit kyligare.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Med tanke på att det precis är gjort kan det tyckas som ett lite onödigt byte. Men det är inte SÅ ovanligt med felaktiga termostater. Så till att börja med kan man demontera den och testa den i en gryta vatten på spisen. Man ser bra hur den arbetar då. Ta gärna och jämför gammal med ny. Så vet man om det är skillnad redan innan man monterar.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-28 klockan 19:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Exceptionell mappning
    Ännu lättare med något obd som kan kolla tempen när det öppnar och stängs.
    feb 2017
    Uppsala
    Njae.. Rufusraket hade nog inte bytt termostat fattade jag som, däremot Odmark91 lite längre upp i tråden hade varit flitig och provade byta termostaten. Verkar vara två olika trådrubriker fast i samma tråd? Ja man kan koka termostaten i en annan kastrull samtidigt som man kokar gröt om man vill, har man aldrig kokat termostat så måste man nån gång prova!
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Felkoden som sätts om termostaten inte stänger ordentligt säger i princip att motorn inte kom upp i arbetstemperatur efter en given tid (eller mängd insprutat bränsle) X antal gånger och därför anser motorstyrningen att signalen är otillförlitlig, varvid den stänger av tempmätaren (går i botten), sätter felkod och tänder "check engine".
    Jag hade exakt samma fel på min Aero, varma dagar klarade det sej men kalla dagar så tände den lampan.
    Det var faktiskt enklare än jag hade trott att byta termostaten, men så jättekul var det ju inte, inte ens en lagom varm sommardag.
    ..Jag köpte även en ny tempsensor men bytte aldrig den då felet var i termostaten.
    ..Kan tillägga att lokala mekonomen ville ha hyfsat mycket för att byta termostaten, det var helt klart värt att göra det själv istället.
    Senast redigerat av GlennB den 2018-10-30 klockan 02:00.
    aug 2008
    Har haft halvdålig termostat ett par veckor, tempen går bara upp till ”tjugo i”.
    Igår gick mätaren plötsligt till botten. Nu förstår jag varför!
    Dock fick jag inte motorlampa. Kanske krävs tre underkända körcykler i diagnosen?
    9-5 SC 2,3t aut steg 1 E85 MY01
    9-5 SC 2,3t BP Vector aut A60 Maptun 285hp MY07
    Du får ungefär samma beteende om du har trasig tempsensor. Du behöver andra tester (som att känna om slangen för utgående vatten till kylaren värms upp) för att säkert avgöra vilken som är problemet. Om du startar om bilen och det är termostaten så bör dessutom tempmätaren vakna till liv igen tills felet detekteras igen (jag tvivlar på att felkoden behöver rensas för detta).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2008
    Precis, det visade sig när jag gjorde ett tankstopp - när jag tankat klart och startade bilen var tempnålen mycket riktigt vid liv igen.
