Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur man ändrar spridartiden T7
    okt 2018
    Hej undrar hur man ändrar spridartiden på en 9-5 08 biopower har -123 ms
    Mätt med vad?
    Har motorn ok tomgång?
    Ett klassiskt xy-problem.
    Börja med att förklara vad det är du vill uppnå.
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Spridartiden är inte en fast siffra, den varierar på varvtal, belastning, etanolhalt, knackningar osv osv osv.
    Så beroende på vad du försöker åstakomma så kan man ändra den på många olika sätt.
    Och välkommen till forumet!
    okt 2018
    Hej.Problemet är att det sprutar in så mycket bränsle så att motorn inte startar lossar jag kontaktstyckena på spridarna startat bilen och går några sekunder Tar jag loss spridarna så ser jag att det sprutar en meter
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Okej. Har du bytt till större spridare eller något sådant?
    Är bilen orginal så förändras inte sånt här bara helt plötsligt. Du skall inte in och mixtra i mjukvaran.
    Det är antagligen ett hårdvaruproblem.
    Är det bensin i tanken? Om den av någon anledning tror att det är e85 i tanken så kan det då bli väldigt fett.
    Håll gaspedalen helt i golvet och försök sedan starta. Är det endast ett adaptionsproblem så kommer den då att starta efter en stund.
    Min gissning är att bilen har en stor luftläcka. Det kan du försöka utesluta genom att koppla bort luftmassemätaren och se om den startat bättre då.
    Observera att detta är en stor gissning, det kan vara många andra saker. Man behöver diagnosera bilen ordentligt och utesluta felkällor efter hand.
    Holmsund
    Virus från circle k?
    Styrboxen(T7) kan vara skadad eller kortslutning i kabelstam från spridare till box.
    Ovanligt fel i alla fall så kan vara något helt annat.
    Citat Ursprungligen postat av KK Visa inlägg
    Inte sällan saknar inlägg med frågor om hjälp med felsökning nödvändig information. Försök därför att alltid ge information om följande:
    - Bilmodell (hela beteckningen, inkl. motorstyrka, typ av motorstyrsystem)
    - Modifikationer på bilen (hårdvara resp. mjukvara)
    - Miltal
    - Hur yttrar sig felet? (symtom, t ex för lågt laddtryck, skenande laddtryck, ryckningar etc) - var så detaljerad som möjligt med angivelse av laddtrycksnivåer, varvtal osv!
    - Är felet permanent eller intermittent? (märks det hela tiden eller bara ibland? Finns det något "samband" mellan vissa förhållanden och felets uppkomst?)
    - Vilken felsökning har redan gjorts? (Vilka komponenter har bytts, har bilen kollats med Tech2, ev. felkoder osv)
    Att berätta bakgrunden till att frågan ställs gör det enklare att ge lämpliga svar och gissandet minskar.
    Är grundproblemet startsvårigeter är det lämpligt att berätta det först innan man försöker ändra på en detalj som kanske inte är den primära orsaken.
    okt 2018
    hej igen. Har provat att koppla loss luftmassemätaren 0ch även båda lamdasonderna Jag har Tech 2 till hands får olika felkoder. Undrar var man kan få tag i elschema till motorstyrdonet
    Den har jag bytt
    Holmsund
    sida 85 o 86 finns lite i alla fall.
    http://4saab.com/T7Suite/Trionic7.pdf
    stiften 44,45,67,68 går till spridarna.
  1. [LÖST] Hur/var ändrar jag min signatur?
    Av daspunner i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2016-01-20, 15:45
  2. Hur ändrar man lättast bultmönster?
    Av AllDante i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-08, 14:16
