Nu har jag äntligen orkat göra listan som jag länge önskat för mig själv.
Hur många gånger har man inte stått och tittat på kampanjskylten på en bil och funderat vad stämplarna betyder?
Informationen finns i WIS, men den är ju inte direkt lätt att komma åt då man måste bläddra runt som sjutton.
Jag har nu gått igenom alla årsmodellerna och sammanställt koderna och lagt upp dem i "kodordning".
Lite information om stämplandet överlag:
Ibland fyllde man kampanjskylten i motorutrymmet. En (eller flera) extra monterades då i bagaget!
Från 2004 finns ingen kampanjskylt utan dessa kampanjer noteras i serviceboken som har därför avsedd sida (dumt).
Kampanjskylt märks med 7 om åtgärden utförts av importör och 8 om den utförts av återförsäljare.
Det är inte ala åtgärder som markeras på skylten, svårt att veta varför vissa fick stämpel och andra inte. Till exempel fick inte alla fixarna av vevhusventilationsproblemen några stämplar. Som ni märker stämplar man ibland samma ruta trots att det är olika fel, då hänvisas till att man skall montera extra skylt. Kan bli många skyltar på 2002or...
Här kommer då listan över koder listat per årsmodell. Siffrorna inom parantes är SAABs nummer på kampanjen om man vill hitta mer info i t.ex. WIS, inom nästa parantes står vilka bilar kampanjen gäller.
Listan är gjord utifrån det som var känt 2011, så det kan ju ha tillkommit en del på senare modeller. Om någon har sådan info så tillför gärna den!
1998:
A1 (852-1851)(Alla med manuella stolar till W3054551) Tiltfunktionen kunde vara slapp, alltså att stolen inte behöll sin position, stolen byttes då.
A1 (522-1852)(Alla LHD till W3053317) Felmonterad tryckstång till bromspedal.
A1 (644-1853)(Alla till W3053579) fixering för servosystemets returslang kan saknas så slangen skadas av remkretsen.
A1 (732-1854)(Alla till W3053596) Bakfjädrarnas passning dålig, för liten anliggningsyta.
A2 (644-1904)(Alla till W3059051) läckande tryckledning styrservo.
A2 (522-1928)(Alla LHD automat till W3057418) Vakumslangen till tryckvakten för bromsservons vakumpump kan vara vikt så pumpen aldrig startar.
A2 (852-1955)(Alla till W3073811) Skruvarna som håller armstödet bak kan vara för hårt åtdragna så de går av vid fällning, eller för löst dragna så armstödet trillar ner.
A2 (367-1963)(Alla LHD till W3053331) Skav på ledningsnät som ligger för nära radiokorgen.
A3 (383-2069)(Alla W3078706-X3001609)Äldre typ av siren kunde hamna i ett läge den inte gav ljud ifrån sig, kan avläsas med TECH2, sirenen byttes.
A4 (432-2120)(Alla till X3023950 med automat) byte shift-lock solenoid som kan hindra att man får växelväljaren ur P.
B4 (371-2201)(B308 till Y3014157) tätning saknas i skarvhus H4-1 ger problem med startmotor, generator och oljetrycksgivare.
C1 (367-2248)(Alla till Y3046149 utan CD-växlare) Kontakten till CD-växlaren kan ligga så att kondens orsakar korrosion.
C4 (248-2260)(Alla till Y3046304) T7-box med kassa gummifötter som kan oxidera korten.
1999:
A3 (383-2069)(Alla W3078706-X3001609) Äldre typ av siren kunde hamna i ett läge den inte gav ljud ifrån sig, kan avläsas med TECH2, sirenen byttes.
A5 (210-2123)(B308E till X3033136)Batterie4t monterat för nära motoravtäckningen, kan orsaka skav och samt påverka spjällhuset.
B5 (291-2210 utg 2)(B2X5 till Y3041906) Byte nippel och banjoskruv kylvätskerör till turbo.
C5 (291-2210 utg 2)(B2X5 till Y3041906) Byte backventil vevhusventilation.
2000:
A1 (440-2246)(B2X5 med automatlåda, Y3040825-Y3054472) Hydraulslang till automatlådan kan vara felmonterad och skava mot motorfästet.
A3 (631-2256)(Alla Y3073405-Y3074798) Felaktig ytbehandling på muuttrarna till infästningen av styrspindelhusets kulled på svängarmen, kan leda till överdragning och brott på skruvarna.
B1 (248-2600 utg2)(B2X5 00-02 alla, B308E 01-03 till 33027727) Byte tändkassett (till nyare än 3.4D) Serienummer tänkassett: B2X5 D000000-D336210 eller B083821-B096117 B308E C048743-F000999.
C2 (210-2229)(B2X5 Y2030053-Y2034207, Y7010845-Y7012022, Y3055761-Y3060850) Felaktiga kamdrev med för kort livslängd.
2001:
A4 (801-2288)(Alla 13037755-13038502) Felaktig tätning på huvens undersida.
A5 (100-2302)(Alla 13051442-13054558) Felaktig svets på domkraftens vev vilket kan leda till att den går sönder
2002:
A1 (371-2304)(Alla 23000410-23001774) Ledningsnätet till höger strålkastare otillräcklig fixering, kan orsaka att drivremmen skaver sönder kablaget.
A3 (631-2305)(Alla 23000132-23003179) Skruven som håller svängarmens kulled till styrspindelhuset kan ha dragits med fel moment, kan leda till överdragning.
A4 (631-2308)(Alla 23000410-23002868) Skruv som håller svängarmens bakre bussning kan ha fel klämkraft på grund av svetssprut.
A5 (731-2310)(Alla 23000410-23001371) Plasthylsan till mittre bussning i bärram kan ha spruckit på grund av monteringen.
B1 (383-2312)(Alla med stöldlarm 23000410-23005128, alla RHD 23000410-23003896) På LHD sitter huvkontaken fel och kan orsaka skador på kontakten, på RHD är ledningsnät till motor otillräckligt fixerat vilket kan skava och ge avbrott.
B4 (260-2316)(D308L 2300132-23011471) Flera kylvätskeslangar är otillräckligt fixerade vilket kan orsaka skav och läckage.
B4 (248-2318)(D308L 23000132-23013497) Byte programvara som förbättrar kraften vid start från stillastående, minskade vibrationer vid 800-900rpm samt minskat frbränningsljud. Ny programvara VS3MIKM1
B4 (644-2319)(D308L LHD 23000132-23013315) Styrservons tryckledning kan vara felmonterad och ligga an mot generatorn, kan ge skador och servoläckage.
B4 (644-2320)(D308L 23000132-23017367) Styrservots returledning kan vara felmonterad och ligga an mot generatorn, kan ge skador och servoläckage.
B5 (521-2324)(Alla 23005988-23011696) Bromsrören till bakaxeln kan vara dragna med för lågt moment på ABS-aggregatet. Vissa bilar är åtgärdade på fabrik och är då gulmärkta på bromsrören.
C1 (853-2323)(25st 4D-bilar i intervallet 23013206-23013403). Dubbla bälteslåset bak är felaktigt sammanbyggt.
C2 (210-2321)(Alla RHD B2X5 med manuell låda 23000428-23011818) Bakre motorkudden kan ha en klack som gnager på styrväxelns rör.
C2 (644-2374)(D308L 23000132-23051060) Remoskivan på servopumpen har monterats med fel offset (2,7mm).
C3 (351-2325)(B2X5 och B308E 23000132-23015458) Höger strålkastares täcklock kan skava mot ledningarna till LMM. Locket byts.
C3 (210-2364)(D223L 23020429-23059032) Etikett för korrekt procedur för moljenivåkontroll och oljepåfyllning då motorn är känslig för överfyllning.
C3 (210-2365)(D308L 23000132-23058970) Etikett för korrekt procedur för moljenivåkontroll och oljepåfyllning då motorn är känslig för överfyllning.
C3 (210-2366)(D223L 23020429-23059032) Byte vakumdosa till virvelspjället som tål olja.
C3 (248-2367)(D223L 23020429-23059032) Byte programvara till motor (PSG16) för att förbättra körbarhet. Förbättrar kallstart, minskar ljud vid laständing, tar bort momentfördröjning när farthållaren kopplas ur, bättre momentuppbyggnad vid acceleration, bättre acceleration från stillastående. Ny programvara F5BMLMK0
C3 (248-2369)(D308L 23000132-23058970) Omprogrammering av motorstyrdonet för bättre köregenskaper vid krypkörning.
C3 (232-2370)(D308L 23000132-23058970) Sköld monteras för att vatten inte skall kunna komma in till luftfiltret vid körning i kraftigt regn.
C3 (410-2372)(D308L 23000132-23058970) Kontakten på kopplingen har för kort slaglängd vilket kan orsaka ryckig gång då motorn tror man vill koppla ur.
C4 (631-2333)(Alla 23006889-23018508) Felaktigt material i vänster styrspindelhus på ungefär 500 bilar kan leda till att kulbulten går av! Batchnummer på styrspindelhuset som skall bytas: 130391 och 130392 (de säger också att om man inte kan utläsa nummer skall det bytas).
C5 (210-2339)(D308L 23000132-23031389) Drivrem av dålig kvalitet som slits fort.
C5 (210-2340)(D308L 23008028-23026471) Sprickor kan uppstå i EGR-rören med kylvätskeläckage som följd.
C5 (260-2342)(D308L 23000132-23020966) Kylvätskeslang för nära ett fäste på kylfläktskåpan, skav kan orsaka läckage.
C5 (432-2345)(D308L 23000132-23035498) Vibrationer kan skaka loss växellänkaget och ge vibrationer och oljud i växelspaken.
C5 (871-2346)(D308L 23000132-23023933) Otillräcklig kylning av turbon vid höga kylvätsketemperaturer, lösning: omprogrammering av ACC för att aktivera efterkylning.
D1 (850-2343)(Alla 23017704-23021786) Airbagdonet kan ha felaktig programvara, finns lista på serienummer.
D2 (351-2378)(Alla 23000132-33002223) Clipet som håller blinkers till strålkastaren är för vekt och måste förstärkas.
D3 (210-2355)(B2X5 23042580-23057329) Felaktig plugg på oljetermostatens plugg kan orsaka läckage.
D5 (248-2404)(D308L 23000132-33003631) Förbättrad kalibrering av motorsystemet gällande styrning av turbovarvtal, EGR-diagnos, bränsleavstängningsfunktion, styrning av cylindertryck samt sänkt koksskyddsgräns. Förändring av ACC och DICE för att instrumenten skall visa rätt trots sänkt oljetemperatur i motorn. Ny programvara CS3MIKN4 eller CS3MIKJ4
E2 (210-2507)(D308L 23000132-53511177) För låg oljenivå kan orsaka kolvskärning, ny oljesticka med MIN uppflyttat 0,5 liter.
F1 (248-2600 utg2)(B2X5 00-02 alla, B308E 01-03 till 33027727) Byte tändkassett (till nyare än 3.4D) Serienummer tänkassett: B2X5 D000000-D336210 eller B083821-B096117 B308E C048743-F000999.
2003:
A4 (232-2419)(D308L 33030700-33047144) Nytt program till motorstyr och förändrad ändpipa för att minska svärtning av bakre kjol. Ny programvara: CS3MIKN8
B1 (831-2451)(Alla 33026907-43502905) Handtag skall smörjas eller bytas på grund av dålig smörjning eller felaktigt material.
B2 (210-2507)(D308L 23000132-53511177) För låg oljenivå kan orsaka kolvskärning, ny oljesticka med MIN uppflyttat 0,5 liter.
C1 (248-2600 utg2)(B2X5 00-02 alla, B308E 01-03 till 33027727) Byte tändkassett
2004:
A1 (210-2496)(B235 Manuell 43000003-53502479) Hög oljeförbrukning löses med förbättrad oljefälla.
A2 (210-2508)(Alla B2X5 43000003-53502893) Slangen mellan spjällhus och vevhusventilation kan lossna, slangklämma bytes, stripes monteras.
A3 (381-2482)(D308L och D223L 43000001-43515247) SID missar vissa varningar för låg oljenivå, SID bytes.
2005:
A3 (260-2575)(B2X5 53502502-53521624) O-ring på kylvätskeröret till pumpen är bristfällig, kan medföra läckage.
A4 (234-2641 utg 2)(B205E BioPower 53532761-63523755) Bränslepumpens kol kan slitas ut i förtid samt korrosion kan uppstå i kontaktstycket och ge missvisande bränslemätare, bytes.
2006:
A1 (385-2647)(Alla 63519935-73504857 med SPA) Vissa tätningar saknas på kontakthuset.
A3 (210-2607)(Z19DTH 61024471-61032729 och 63501146-63504134) Virvelspjällens ändläge har ej blivit kalibrerade.
A4 (234-2641 utg 2)(B205E BioPower 53532761-63523755) Bränslepumpens kol kan slitas ut i förtid samt korrosion kan uppstå i kontaktstycket och ge missvisande bränslemätare.
A5 (644-2699)(B2X5 63520874-83506655) Servons tryckledning kan skava mot kylaren vilket leder till läckage av servoolja.
B1 (644-2652)(Alla 63520874-73507946) Servon kan läcka på grund av felaktigt placerade tätningsringar på banjoanslutningarna.
C1 (254-2665 utg 2)(Z19DTH 63500316-73507359) På bilar som stått mer än 4 månader kan virvelspjällen kärva och kräva byte.
2007:
B2 (771-2705)(Ca 30-40 bilar mellan 73508420 och 73527126) Fel storlek på reservhjul, 15" levererat som inte passar på bilen (skall vara 16").
B3 (210-2715)(B2X5 73507538-83505366) Oljeläckage på grund av otillräcklig dragning av gavelplattans skruvar.
2008:
2009:
A1 (774-2723)(Alla 93504706-93504834) Brickor i främre hjullagren kan skrapa i ABS-kransen och orsaka oljud i kurvor.
2010:
A1 (248-2731 utg 2)(B205E och B235E A3500742-A3502125) Motorstyrdonet har för låg effekt på E85. Programvara byts ut. Ny programvara: B205E 55577498 B235E 55577499.
