har en uppsättning 16" aerofälgar som jag undrar om jag kan sätta 215/40/16 däck på och det gå på en og900??
är tacksam försvar...
klart det går, men det blir ju lite fel rullomkrets på hjulen. jag hade själv 205/16/45 på min och det fungerade bra..
vet ej hur det är med bredden, hänger väl mest på et på fälgen.
jag kör på 205/50/16 på mina aerofälgar och blev tvungen att sänka bilen för den såg väldigt hög ut, så man kan ju undra hur din kommer att se ut + att däcken brukar gå i med 205 bak om bilen är sänkt + att man har lite folk i baksätet
9000 CDE 2.3 Turbo -93
9000 Aero -95
Jag kör med 225/45-17 på 99an, inget som tar i någonstans. Men ET har ju betydelse också, såklart.
Mvh Kalle
99T16 -83 VEMS (Såld)
MB 300E VEMS
0704267740
harför mig de finns ganska många trådar om just däck dimension på og900.. testat å söka?
50 profil tar nog i när bilen är sänk men 40 gör nog inte det pga att hela däcker är ju mindre.Ursprungligen postat av hall112
men det jag ville vet mest var om det går på 215 på 16" aero fälgarna för om det tar emot på insida så går det nog alltid lägga en liten spacer för att däcket och fälgen blir så pass liten när det är 40 profil så att det tar nog inte i skärmbreddaren.
Bilen detta ska sitta på är en og900 aero som ska sänkas med hådare dämpare
Tjena.
Jag körde med 205/55/16 på min 900 och då räckte det med att det satt två personer back så tog det i i hjulhusen när man körde i inte alltför stora gropar eller farthinder. Byte sedan till 205/45/16 och det har inte tagit i en enda gång sen dess. (en gång på midsommar, men då satt det 6pers i baksätet) Så med 45 profil funkar det fint, notera att min är sänkt.
Så det bör inte vara några problem Johanpang
Mvh Jimmy
Og900 T16 Aero---> Under renovering
igen som riktigt förstått min fråga. profilen vet jag är ok för att jag kör med 205/50/16 jsut nu och är inga problem. Det jag vill veta är om 215 går på 16" aero fälgarna som är 6,5" breda om jag inte har fel. att dom tar i för att omkretsen är förstor vet jag att dom ej kommer att göra. Hoppas att för en gångs skull att någon förstår mig nu. Profilen har inget med min fråga att göra. Det vet jag redan vad som tar i och ej tar i.Ursprungligen postat av NupPaN
Utan det ända jag vill veta är om 215 går på 16" aero fälgar som är 6,5 i bredd om jag ej har fel...
Lyfter!
Passar 215/40-16 på en aero-fälg?
Det bör ej vara några problem att få dit själva däcken på fälgarna, risken är dock att det blir viss ballongdäckskänsla med 215. Sen är jag tveksam till hur det kommer se ut med 40profil när de väl sitter på bilen. Tror att däcken fyller upp lite för dåligt i hjulhusen för att det skall se bra ut.
45profil är på gränsen det också tycker jag, men om bilen är sänkt ordentligt kan det fungera.
Ett tips är att gå in här. http://www.dackgrossisten.se/Rullomkrets.aspx
Jämför rullomkretser, ger en liten fingervisning iaf.
Själv har jag aldrig haft problem med 205-50-16
Redan den dimensionen är något mindre än orginal.(3mm i diameter)
215-45-16 är 15 mm mindre i diameter.
Att 205-55 tar i är inte så konstigt eftersom den är större än orginal dimension... Ganska mycket också.
Sen spelar ju ET och sånt in som redan nämnts, men jag hade nog testat med 215 om jag kännt för det.
/Henrik
