Bytte till mig en 9-3 tdi för ett tag sen som skulle ryka ibland. Men när den är varm ryker det väldigt mycket hela tiden. Någon tidigare ägare har nog optimerat den enligt byns saab nisse. Han kolla med tech2, (tror jag den heter)
det sitter även ett sportluftsfilter i och som det låter rakt rör under.
Den är väldigt seg på starten ibland upp i mot 10 sek. Sen när den kommit upp i temp ryker det.. egr ska nyligen va bytt.
Verkar inte dra olja eller vatten
Den går bra maskinellt osv men tycker den drar väldigt mkt diesel 0,82.
Skulle vilja ha den som pendlar bil tills den ger upp, men när den låter och ryker som en epatraktor är det mindre kul att köra barnen till skolan i den.
Vad kan det vara för fel? Kan man få tag på orginal programmet och slänga i igen?
Laddar 1.5 bar normalt. Men trycker man på så tänds motorlampa vid ca 3500 v och felkod för överladd visas.
