Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Startproblem NG9-3 B207
    okt 2018
    Ulricehamn
    Hej. Jag har en 2,0t vector som vägrar att starta. Antispinn/sladd system visas i sid. När jag sprutar in startgas tänder den nästan men inte helt! Men bara om jag tar det via pluspolen på batteriet till startrelät. När jag vrider på nyckeln händer ingenting! Det Jag har bytt är: relä/ säkringshus i motorrummet, bytt startmotor samt solinoiden, testat att byta cpu i motorrummet, bytt alla reläerna samt checkat varenda säkring i bilen, bytt jordkabel från Motor till kaross checkat fram om det kommer ström till anti spinn/sladd systemet och det gör det samt att sensorerna ser ganska nya ut! Det är nya ok, klossar och skivor samt ett nytt batteri, bytt batteri i nyckel samt testat ett begagnat nyckelhus som jag hämtade på självplocken i skövde! Bilen är fortfarande död men när jag kopplar på minuskabel så blinkar positionsljusen precise som att larmet är på fast inget ljud?
    Men bilen går att öppna och det funkar att vrida om nyckeln så det känns ju inte som att det är rattlåset eller nyckeln. När jag bytte från den gammla till det nya nyckel huset stod det i sid att nyckel ej synkad kontakta verkstad och enligt den gammla ägaren hade han gjort samma sak med den som sitter i! Jag har slut på idéer nu och har verkligen inte lust att skicka bilen! Vad tror ni det kan vara för fel? Mej veterligen så skall bilen alltid starta om man kopplar pluspolen med startmotor så länge man får runt nyckeln? Men jag kanske har fel?! Mvh Richard.
    Du kan inte kastbyta motorstyrdon. Detta måste giftas till bilen för att den ska starta.
    Jag misstänker att din CIM inte är frisk, men det enda rätta i det här läget är att låta läsa ut felkoder. Skriv i din profil eller någon annanstans vart bilen befinner sig så kanske du kan kan få lite lokal hjälp.
    okt 2018
    Ulricehamn
    Fick upp dessa felkoder V= godkänd fel & siffra = antal fel hittade.
    1. Automatic climatr controle fel 6
    2. Integrerad control modul fel 3
    3. Main instrument unit V
    4. Airbag control modul V
    5. Amplifer 1 fel 1
    6. Body control module fel 1
    7. Cd-front/ cd changer front fel 1
    8. Column integration module fel 11
    9. Driver door module fel 2
    10. Passenger door module fel 2
    11. Rear Electric center fel 3
    12. Rear left door module fel 2
    13. Rear right door module fel 2
    14. Traction conttol/ Electronic stability program fel 1
    15. Underhood Electric center fel 8
    Jag raderade felkoder och sökte igen och fick upp dessa. Jag går i nummer ordning så ni ser vad det betyder och vad som är fel i det datorn hittade.
    1. Dtc stolsvärme H/V avbrott/ kortsluten till jord
    2. V
    3. V
    4. V
    5. V
    6. Utetemperaturgivare avbrott/ kortslutning B+
    7. V
    8. V
    9. Klämskydd ej inlärt
    10. Klämskydd ej inlärt
    11. Dimljus bak, avbrott
    12. Klämskydd ej inlärt
    13. Klämskydd ej inlärt
    14. Dtc description unavailable
    15. Dimljus H/V fram avbrott
    Felkoder kopplade till startproblem lär du hitta i:
    Och att Antisladd är ur funktion beror säkert på:
    okt 2018
    Ulricehamn
    Nu har jag efter många månader kanske fått svar på varför den inte startar. Fick höra av en Saab specialist att det kunde vara en givare som sitter in i motor/växellåda? Och att iomed att den inte tar nyckel så skulle det kunna vara kabelbrott någon stans mellan nyckelhus till reläboxen där av att den försöker tända om jag kringgår systemet men ej startar och för att den inte startar skall bero på att den här givaren troligtvis skulle kunna vara trasig, hon snackade också om att hade någon platta spruckit inuti så skall inte bilen häller starta men fattade inte riktigt vad det var för platta? Men vet att det var kopplat till givaren och motorn iaf. Några idéer?
    Fixade en beg.cim med nyckel men verkstad kunde ej programmera pga. Ej kontakt med dct, kan detta vara ett kabelbrott eller kan batteriet som var nytt också vara kortslutet/ dåligt även om det är nytt? Läste på ett annat forum i Norge om att är ett batteri lite urladdat och man försöker starta bilen kan man kortsluta batteriet själv, inte så vanligt men att det kan ske, så en tanke är ju då ifall det kan vara så simpelt?
    DCT?
    Mät batterispänningen med en multimeter.
    Vilken CIM sitter i bilen nu? Den gamla eller den nya?
  1. saab 9-5 vector sport combi 02 motorolja
    Av dave66_swe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 19:47
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-04-22, 15:39
  3. SAAB 9-5 Vector Sport 2,3t Automat?
    Av Errka i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 21:30
  4. pris saab 93 03 sport vector???
    Av greed i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-08-14, 11:45
  5. Saab 9-5 2.3T Vector Sport Edtion , Kombi Vad tänka på?
    Av Roiene Wahl (Tpc) i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 21:39
