Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 06-07 Baslåda i 08- Bose
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Någon som kopplat in en 300W subwoofer från 9-3 06-07 i 9-3 08 med Bose ljudsystem?
    Bose är 2 ohm(2 st 1 ohm). 300W är 1 st 10" på 4 ohm. Men går att köpa en 10" i 2 ohm.
    Elschemat säger följande, 300W 06-07 basen, från steget:
    Pin 7 -
    Pin 4 +
    Pin 1 -
    Pin 2 +
    Bose basen från steget:
    Pin 7 +
    Pin 3 -
    Pin 1 ++
    Pin 2 - -
    Frågan är om det bara är att stifta om och så funkar det?
    Anslutningen till baslådan ser ut att vara samma typ av 4 stiftsanslutning.
    dec 2010
    Holmsund
    Dubbla talspolar i 10" aren, jag gissar att dessa är på 4ohm vardera så möjligtvis kan du koppla dom parallellt.
    jul 2007
    Vadstena
    Man får polvända kontakterna till basen, slipa ur de lite så de kan vändas 180 grader. Tog sedan lite smält lim och säkrade dem med.
    Slutsteget behöver man flytta, går att flytta in till centrum, och sätta där skumgummit sitter till bla. hylsnyckeln till hjulskruvarna.
    Kabelanslutning på 300w baslådan måste flyttas om man inte vill klippa och klistra original.
    Annars ganska rakt på operation. Inget svar.
    Enda är att det saknas ett fäste på högersidan att skruva fast baslådan i. Någon som har koll på om detta sitter standard på 9-3 06-07?
    Hittar inget i EPC heller.
    Tilläggsisolerade även baslådan inuti med silent coat nu. Får vi se hur det spelar. Men skulle behöva det där fästet så jag kan sätta dit baslådan bättrei bakkant.
  1. Koppla in Bose bas i 9-3 -08
    Av storlyftkran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-06-24, 20:11
  2. Montera BASLÅDA i Saab 9-3X 2.0T XWD med BOSE LJUD?
    Av call3h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-21, 23:36
  3. Bose baslåda
    Av Liljeblad i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-09-17, 22:03
  4. Bose reservhjulsbas
    Av Fritteboy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 21:15
