Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Skillnad årsmodeller B207L
    mar 2016
    Har en 9-3 2007 med B207L där ena kammen skurit. Vanligt? Har haft fundering på att byta topp, men det blir dyrt med topp plus packningssats osv. Dessutom vet jag ju inte hundra varför kammen skurit, om det finns sprickor i kanaler i blocket eller så. Hur som helst har jag hittat en annan motor, oxo B207L på en skrot till bra pris. Problemet är att det är en 2003 års modell. Annars är den likadan, har suttit i en manuell bil osv. Passar bolt on? Eller ska jag hoppa den? Jag får ju använda original ECU för stöldskyddets skull. Kan det bli problem?
    Äldre toppar är sämre i alla fall, man införde förbättringar under årens lopp, framförallt vid införandet av BioPower versionen där man bytte legering och värmebehandling för att göra toppen mindre benägen att spricka.
    Sedan kan jag inte tänka mig att du sparar så mycket på att köpa en begagnad topp då nya är så pass billiga (brukar vara 10% rabatt som STCS medlem också):
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...ud-komplett804
    mar 2016
    Det var verkligen bra pris! Hur som helst blir det ny motor då jag är lite osäker på varför den gamla toppen skar. Men det är ingen som vet om motorerna är bytbara över årsmodellerna? Vill ju inte köpa en motor som måste byggas om som helvete innan den passar...
    Insugskammen? Har sett några sådana haveri själv och även hört talas om flertalet. Byta topp har varit lösningen iaf.
    Det finns en brytpunkt vid 2007 då en mängd uppdateringar genomfördes, bla andra kammar och bränslespridare.
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2017-02-06, 00:24
  2. skillnad på på b207r vs b207l
    Av mange39 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-01-13, 15:59
  3. SRS-don,skillnad på årsmodeller 9000?
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 11:39
  4. Skillnad i avgas på olika årsmodeller 9-5
    Av m0set i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-02-24, 02:40
  5. Ser man skillnad på 9-3 -02 och tidigare årsmodeller?
    Av Rubby i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 09:44
