Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Skillnader på medbringare 9000
    Är det någon som vet vad som gäller för att byta? Har sökt i några timmar nu..Olika svar. En del skriver att den bara ska dras rakt ut. Andra skriver att man ska skruva bort skruvarna bakom? Det gäller vänster sida..
    Funkar det om man tar vilken medbringare som helst till 9000 med tillhörande tripod eller är det olika passform i lådan?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    finns två olika
    Tack.. Hur vet man vilken man ska ha.. Ska man mäta sig till det?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Som jag minns det så har det med datum på lådan o göra.
    Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
    GM65103 står det på lådan.. Vad säger det? Jag vet att förra ägaren har bytt växellåda och även drivaxlarna för att dom andra inte passade?
    Fem skruvar är borta. Ska man ha bort hela kåpan som sitter bakom medbringaren? Hur ska man göra? Slå tills att den lossnar?
    Kåpan behöver bort, ja. Medbringaren sitter med en segersäkring på insidan.
    Kåpan blev halv för inte så mycket bank.. Är det vanligt att dom sitter så? Då kan man ju nästan glömma att plocka av en kåpa på skroten..?
    Vissa kan sitta riktigt illa.
    Bokstavligen.. Jag har bara en tanke kvar.. Och det är en mindre avdragare.. Förstör man någon bakom kåpan då? Kåpan är som sagt redan slut..
    Östersund
    Bara å dra. Är bara en segersäkring som kan haverera.
    Orginalverktyget för detta är en ryckhammare med en adapter som greppar runt medbringaren
    Tack för tipsen.. Det var väldigt smidigt med en avdragare.. Så nu är det bara att få av en hel kåpa med medbringare och montera dit hela paketet?
    Behåll shimsen innanför från din gamla låda.
    Det är dom som sitter precis bakom lagerhållaren?
  1. Medbringare trasig? Saab 9000
    Av Dab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 15:48
  2. Byta höger medbringare på 9000 -97
    Av Morpheuzz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 16:53
  3. Få loss medbringare på en 9000?
    Av HenkeP i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-12-02, 15:36
  4. är detta normalt på en medbringare på min 9000?
    Av sleepy86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-12-15, 23:08
