Vad är det man väntar på från Orios sida? Kvalitetssäkring?
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Nej antagligen delarna från leverantör. De kanske sitter i samma sits som alla kunder. De får vaga leveransdatum och sånt från leverantör kanske.........Antagligen en kostnadsfråga. Ska de går före i kön så får de nog betala mer för dem.
Litt merkelig at Orio da bekrefter at problemet er løst på saablog.net eller?
Delene er jo restet i hele verden. Jo lenger tid de bruker på dette jo flere biler blir vraket. Er ikke mange som gidder å vente i over et halvt år på å få reparert bilen...
Jag är ju återförsäljare själv och har pratat med dom och de säger att de löst det men att tillgången just nu är begränsad. De prioriterar tidigare beställningar och bilar som stått länge. Portalen ska även den uppdateras med nya nummer. Mer än så vet jag inte, jag bara gissar. Det kan ju vara så som jag är inn epå att leverantören har lovat guld och gröna skogar och sen blir det inget iallafall. Orio är ju ändå orio och de vet bäst och tycker att alla bara får vänta. Så är det med mycket, inte bara dessa.
Ingen som vet noe mere om dette? Skjønte at Orio hadde levert ut en del cim moduler men at det nå er tomt igjen. Ism ble vel aldri levert så langt jeg har skjønt.
Så bra! Jeg har heldigvis fått ordnet bilen med en annen cim som jeg fikk tak i men søkte på det nye delenummeret og fikk opp at det var en reparasjonssats til cim enheten. Betyr det at de nå ikke leverer helt nye enheter men deler for reparasjon?
Ser også på nettet at det tydeligvis selges reparasjons deler for ism fra Orio. Betyr det at de ikke leverer komplette enheter lenger?
Det man får är kretskort och rulle för airbag. Resten får man väl flytta över vilket inte är nå större problem. Om de är sålda komplett med kåpa/hus tidigare så är det alltså inte så längre av ekonomiska skäl antar jag.
Komplett CIM, när den väl fanns, hade väl dock ett lägre listpris än 4000 som repsatsen kostar... typ 3500?
Såklart är det väl lägre kvantiteter nu kanske som gör att priset går upp och man ska såklart inte klaga utan mer vara glad över att de relevanta delarna finns så man kan laga.
Hur gör man med nycklar efter en rep med denna rep-sats?
Kollade precis på Orio. Där anger de 2007-2012 på denna.
Men de har oxo en CIM med artnr 32021814 som passar 2004-2012.
Hur hänger detta ihop egentligen? Varför passar inte alla CIM 2004 och framåt alla bilar 2004 och framåt? Vad är det som skiljer egentligen.
Funderar mer specifikt på om en CIM från en 2012 kan passa en bil från 2004.
Kan det vara så att det handlar om bilen har antisladd eller bara antispinn, nåt långt bak i huvudet säger att antisladd blev standard 2005.
2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
1998 Yamaha YZF 600R.
Det finns mycket riktigt två varianter. Med eller utan ESP.
Fast det finns ju CIM med artnr 32021814 som passar 2004-2012.
Frågan är om man kan ta vilken som helst och sätta i en 2004:a? Tex en CIM från 2012.
Man ska nog inte vara för snabb och dra nå slutsatser av vad de passar på. Det finns nå olika och tidiga har egna vad jag minns. Det bästa är ju att utgå från den bilen man ska byta på och kolla reservdelen till den och vad den ersätts till.
Jo. Men nu är man är lite nördig och vill veta hur det hänger ihop, egentligen. Det är dessutom intressant att veta om det går att montera vilken beg CIM som helst, med tanke på vad en ny kostar.
De "några" tidiga har en lite nyare (generationen efter) CIM som NLS_USE. Så det behöver man inte tänka på. Eller?
Nu har ju Orio två CIM med olika art nr för bilar med LHD och ESP. Den första har artnr 32021812 och passar 2007-2012. Den andra med artnr 32021814 passar 2004-2012, dvs alla. (utom möjligen någon -03? men glöm det så länge). När det finns en som passar alla bilar verkar ju den första numera ganska onödig. Om den inte finns kvar i lager såklart.
Så eftersom det bara finns dessa två reservdelar och den ena skall fungera på alla årsmodeller undrar jag om det omvända gäller. Dvs att man kan montera vilken original CIM som helst på alla 2004-12?
Farsans strular. Men söker jag på CIM på Orio får jag upp en himla massa...
https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...searchTerm=CIM
Hur vet man egentligen vad som passar?
Och som tidigare frågat. Hur gör man med nycklar? Kan man programmera in de gamla man har?
Eller måste man köpa nya?
När man ska lägga till ny nyckel till befintlig CIM så funkar det ju bara med nya.
Och såklart så var det bara 1-2 månader sedan jag gjorde det.
https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
https://portal.orio.com/wcsstore/Ori...%20MY03-12.pdf
Minns jag inte fel så har du den nyare ng9-3 :
Man får ju dock tänka på att kompatibiliteten på reservdelen kan vara bättre än på motsvarande oem del från produktion. Bara för att dagens reservdel fungerar i ett bredare spann så betyder det ju inte att en beg cim från en -11 fungerar i en -03 Det kan ju göra det förstås men man ska som sagt inte dra nå paralleller från dagens reservdelar.
