Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Startproblem OG9-5 2,0t BioPower
    nov 2015
    norrköping
    Startproblem och många felkoder OG9-5
    Min Saab 9-5 2,0t Biopower -07 är helt död!
    Efter att ha haft en ryckig hemfärd häromdagen!
    Kollade felmeddelanden fick p1300 p0303 p0101 p1105 p1312 p1334
    Bytt till ny tändkassett och nya stift, soppapumpen går i a f i tändläge bygger upp trycket ! Varvräknaren rör sej när startmotorn går !
    Några tips ??
    Vevaxelgivaren?
    nov 2015
    norrköping
    Varvräknaren lever ju därför tror jag inte på kam givare
    Ahaa vevaxelgiv!!?
    Vart sitter vevaxelgivare ? Kan man se om den är väck ?
    apr 2010
    Tändkasseten är den orginal eller eftermarknads?
    nov 2015
    norrköping
    Original tändkassett TK3.7E tillv 1549
    feb 2017
    Leta efter ett stort luftläkage i inloppsystemet/tryckröret mellan turbo och spjällhus till att börja med. Kolla så inte wastegate kärvat fast i öppet läge också. Turbinaxeln i turbon, känn om den snurrar trögt.
    Senast redigerat av Farbror skum den 2018-10-12 klockan 21:04.
    nov 2015
    norrköping
    Ok turbo n är ny
    Nu åker den in på verkstad
    nov 2015
    norrköping
    Har en 9-5 2.0 t 07 som vägrar att starta! haft den på verkstad och de lyckades inte heller lösa det !! Allt finns soppa gnista kollat givare mm mm ! Håller med! Inte mkt till verkstad men i a f en GM
    RÅD och tips mottages !!
    Sthlm/Tungelsta
    Om de kommer bensin och den har gnista och luft så ska den starta om den ändå inte starta så kanske startspärren.
    Vad händer när du vrider på nyckeln?
    Saab 9-5 OG Biopower -07
    nov 2015
    norrköping
    Startmotorn går nytt batteri
    Säkert etanoladaptionen som blivit fel.
    Vet du vad du har för bränsle i tanken? Be verkstaden sätta rätt värde med Tech2.
    nov 2015
    norrköping
    Etanol de frågade om bränsle i tanken så antar de satte rätt värde
    går motorns ens runt ?
    TK eller bränslepump (trycket kan vara otillräckligt).
    nov 2015
    norrköping
    Läs toppen !! Gnista soppa tk vevaxelgiv provat flera olika plus verkstan kollat soppatryck som jag skrev ! Ja motorn går runt full rulle nytt batteri
    Förutsätt inte att de kollat/justerat adaptionen. Fråga.
    Hände mig med ny mjukvara den var default inställd på bensin.
    Med Tech2an kunde jag ställa in E85 och då startade den så fint.
    Men det var ett helsike innan jag fattade "felet".
    Har verkstan tillgång till Tech2 ?
    nov 2015
    norrköping
    Sa åt dem inte uppdatera mjukvara då den har Nordic performance chip
    Ja, men frågan var om dom verkligen justerat adaptionen. Och till det behövs Tech2. Det har inget att göra med vilken grundprogramvara som ligger i boxen.
    nov 2015
    norrköping
    Den går på startgas
  1. SAAB 9-3 SC 1.8 t BioPower -07 - Startproblem
    Av alexas i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2014-08-21, 13:03
