Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felaktiga felmeddelanden för blinkers NG9-3 SC -07
    okt 2018
    Hej, ny här.
    Köpte just en begagnad 9-3 från 2007. Jag har haft den en vecka och inser att något är galet med bilens blinkers. Jag har på den här veckan hunnit använda bilen kanske 5 dagar. På de dagarna har bilen "varnat" för att blinkers är ur funktion minst 12 gånger och varje gång byter den vilken blinkers det är som är problemet. Vänster fram, vänster bak, höger fram och höger bak. När jag har kommit fram, klivit ur och kollat så har blinkersen fungerat som den ska, men för att vara säker så har jag ett par gånger stannat direkt när varningsmeddelandet kommit upp - och vid de tillfällena har bilens blinkers varit ur funktion. Men så snart jag kommit hem så funkar allt som det ska igen. Säljaren har lovat en månads garanti, men jag tänkte ändå höra om någon vet vad problemet är (eftersom jag inte kan garantera att det syns just när jag kommer för att visa upp bilen).
    Stort tack!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Hej och välkommen!
    2007 är ett lite speciellt år. För att folk ska komma med så vettiga förslag som möjligt undrar jag - vilken av inredningarna har din bil? (Titta främst på stereon, färddatorn och ACC,n. Äldre modellen = massor med knappar på ACC och display. Nyare modellen = tre större vred, färre knappar och ingen display).
    Generellt skulle jag börja med att kolla upp kopplingsdosa till dragkrok, om bilen har en sådan.
    T ex om bilen har 13-poligt uttag och en adapter till 7-polig släpvagnskoppling sitter i uttaget, utan att det sitter en släpvagn inkopplad så kan en sådan adapter ge konstiga fel ibland.
    Det kan också vara värt att kontrollera hur alla blinkerslampor ser ut. Är något av kontaktstiften ärjat t ex så kan det också ge upphov till konstiga fel (jordfel är ofta väldigt svårhittat).
    Det är väl det du kan göra själv utan att det blir för omständigt. Utöver det så är det väl bara att se till att bilfirman som sålde den fixar problemet, tycker inte du ska lägga ner mer energi och tid än så.
    Mvh/
    okt 2018
    Min bil ser ut som den nedre bilden
    Jag har dragit mig för att byta bil just för att ju nyare den är (även om denna också är rätt gammal) och ju mer "datoriserad", desto mer konstiga fel blir det, men det skulle ha kostat 25' att fixa det värsta på min gamla och då skulle jag ändå haft hål rakt in genom bakluckan. Jag hade dock hoppats på att kunna köra lite längre innan problem uppstod...
    Jag ska kolla uttaget i bak, men jag tror inte att någon adapter satt i när jag provkörde.
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    SS eller SC? I SC (det enda jag har erfarenhet av ska påpekas), så kan lamphållarna till glödlamporna ärja lite och bilen varnar därmed att lamporna är ur funktion. Backljus och bakdimljus kan bete sig likadant. Främst bak då, aldrig upplevt det fram ska sägas än.
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    okt 2018
    Citat Ursprungligen postat av delofson Visa inlägg
    Vad står det för? Det är en Linear sportcombi. Ska be att de kollar upp ärgning. Tack för tips!
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    SC = SportCombi
    Vanligt med oxiderade kontakter till blinkers bak på kombi.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2017-03-05, 08:48
  2. Lågnivå från orginalstereo 9-5 2007
    Av Turbo_Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-09-17, 10:14
  3. Köpa Saab 9-5 från 2007
    Av Mercafreak i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 18:46
  4. Vad kommer denna blinkers från?
    Av ZoreX i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-07-09, 19:01
  5. Blinkers och vindrutetorkarna funkar inte på 900 från 88'a
    Av Greatsnyggo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 17:10
