Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: stolsvärmarna
    maj 2004
    Piteå
    stolsvärmarna
    ström går fram till dom men ingen värme... går det att byta ut slingorna i stolarna? dom är i skinn.. -88 9000
    Subaru Legacy
    Kolla in den här..kanske kan va nått..
    http://www.speedparts.se/prod/res_el_inredning.shtml
    / Anders
    Ask the Panda
    Saab 900 Turbo Coupé, Projektbil
    9-3 cab, Glidarbil
    maj 2004
    Piteå
    det dära verkar bara va sjävla upphängningen eller vad man nu ska säga.. skulle vilja ha tag i värmeslingorna
    Subaru Legacy
    attans också..Dags att gå till optikern
    / Anders
    Ask the Panda
    9-3 cab, Glidarbil
    Ljungby
    Citat Ursprungligen postat av davva
    Dom finns som reservdel på SAAB,
    Billigt ?? Nääää !!!
    Kan till och med vara billigare att leta upp nya/beg stolar med hela slingor i...
    Jocke
    #4247
    SAAB 9-5 2,0t Vector -03
    Yamaha XJ900 1983
    Malmö
    Mät vilken slinga som felar, finns en koppling mellan dyna och rygg. Oftast är det sitsens slingor som brunnit av på något ställe vilket hittas lätt då klädseln tagits bort, brukar bli en svart punkt. Dra efter slingan på detta ställe och skarva ihop (kapa bort lite där den brunnit av för att få frisk ledare i skarven). Beroende på storleken av skarvdonet kan du behöva snitta lite i dynan så att du slipper känna knölen under klädseln.
    Absolut vanligaste orsaken till avbrott är att man stått på knä i sitsen varvid slingorna dras och kröks hit och dit. Sen brinner de av där de krökts mest. Lagat på tre gamla bilar för 6-8 år sedan och de fungerade fint fortsättningsvis.
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av T
    tack för tipset.. fan att jag skruva fast stolen idag
    är det jävligt att få lös/få på skinnet igen efter man opererat lite?
    Subaru Legacy
    okt 2004
    Frösön numer lulebo
    Inte särskillt svårt, försök att komma ihåg hur krokarna sitter i bakkant på dynan så att skinnet blir tillräckligt sträckt.
    Hur jävligt det är beror på vart du håller till, min erfarenhet är att det är djävligt att hålla på i ett halvmörkt pannrumm men i en ljus väl upplyst verkstad så är det hur lungt som helst.
    J.K Nilsson
    Västerbotten
    På min 9000-förarstol var det avbrott där inkommande tråd är fastlödd i elslingan. Längst bak på höger sida. När en mjuk tråd går över till en styv lödning så går tråden av där så småningom.
    Kolla att det "klickar" i strömställaren när du ändrar från noll till 1, 2 osv. OM inte så är strömställaren trasig eller saknar späning...
    Några länkar:
    http://68.18.155.228/electrical_system_ ... tindex.htm
    http://www.thesaabsite.com/9000/seatheatertesting.htm
    Här en rysk sajt, schema för -97 9000:
    http://www.autolib.diakom.ru:8000/CAR/S ... /13769.pdf
    Huvudsidan:
    http://www.autolib.diakom.ru:8000/CAR/S ... 0DIAGRAMS/
    Lycka till!
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    maj 2004
    Piteå
    det brukar rassla till ibland i reläerna.... dom är bytta nu (beggade).. ström går det bra till kontaktdonet under stolen så avbrott i stolen är det ju... det kostiga är att strömmen inte går att stänga av :/ så stolvärmaren kommer ju att vara igång 24/7
    Subaru Legacy
    Steg 4 Marcus Js avatar
    Strömställaren till passagerarstolen i min bil rasslade och klickade en hel massa mycket när man skulle ha på värmen. Värmeeffekten var också minst sagt dålig...
    Tog isär strömställaren och gjorde ordentligt rent där inne. Satt en del smörjfett och smuts på kontaktpolerna vilket gav strömkrypningar mellan polerna. Numera fungerar strömställaren som ny!
    All makt åt Thengil!
    Malmö
    Inte speciellt svårt, sitter med två ihoptryckta märlor i höjdjusteringen för dynans framkant, ett par krokar genom sitsen ner till underredet. I framkant gäller nog avbitaren, krokarna drar man ned och krokar av m h a ex en plattång. Detta är såklart mycket enklare om stolen är lossad. När krokarna är lossade kan man luta bak ryggstödet så räcker utrymmet till att bara vika upp sittdynans klädsel. Observera var dynans trådram är fastkrokad i bakkant.
    Trådarna ligger under ett tunt typ skumgummiskikt. Isolerad lätt omedgörlig kabel (hård), var noga med att alla trådar är kvar vid skalning annars tål ej skarven strömmen lika bra. Personligen föredrog jag små krymphylsor till skarven.
    Vid återmontering av krokarna genom dynan är det lättast att göra en ögla av ståltråd eller liknande och trä igenom underifrån där kroken ska sitta. Kroka i, dra igenom och häkta fast i underredet.
    Låter konstigt, har du mätt upp att givaren i stolen fungerar (koppla ur stolsvärmereglaget vid mätning).
    #2579
    maj 2004
    Piteå
    givaren?
    Subaru Legacy
    Malmö
    givaren?
    Ger feedback på stolsvärmen så det passar läge 1, 2 eller 3. Kanske cirka 1000ohm?
    #2579
    maj 2004
    Piteå
    jaha det är den jag kallar "relät"
    ska kolla det imorrn
    tack
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Piteå
    hur skarvar man lättast slingirna i stolen? sockerbit?
    Subaru Legacy
    Citat Ursprungligen postat av Data-Saab
    vart sitter strömställaren? står still just nu
    är det den som sitter vid ratten? 1,2,3??
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av AeroBoy
    japp det e den
    Subaru Legacy
    Malmö
    I o m att ledarna är lite hårda bör man nog i så fall använda en med ledarskydd. Jag använde små krymphylsor.
    #2579
    maj 2004
    Piteå
    hittade nog felet.. mitt på sittdynan satt den en "grej" precis när den vanliga elkabeln ska gå över till slingan. Det ser ut som en silvrig knapp. Det går fram 12 volt till den men efter den e det dött. så det måste ju vara nått fel på den. Vad är detta för grej?
    Subaru Legacy
