Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Inget ljud i stereon NG9-3 -06
    nov 2018
    Stockholm, Sköndal
    Säkring 25 under huven.
    Om AMP1 inte har någon spänning så skulle hela ditt ljudsystem vara tyst.
    AMP1 är mest troligt halvtrasig där optiska fiberbussen fortfarande fungerar.
    Tack PelleJ
    Då låter det ju inte som säkringen. Är det värt att kolla kontakter/glapp osv på AMP1. Skulle det kunna vara något sådant, eller har AMP 1 helt enkelt gett upp (förutom fiberbussen då)?
    Mvh.
    Det var precis det jag skrev i ett PM som svar på samma fråga i PM. Att AMP1 troligen är trasig men med fungerande slinga.
    nov 2018
    Stockholm, Sköndal
    Jag har varit i kontakt med Orio och alldeles nyss så har de påbörjat ett renoveringsprogram av dessa AMP1-förstärkare.
    Renoverade AMP1 har art nr 3202012 och det finns 8 renoverade enheter just nu hos Orio. De ger 3års garanti.
    Deras rekommenderade pris är 2396 Sek + moms för artikeln, 2995:- ink moms.
    Även en stomkostnad ( pant ) på 500sek men den får man ju tillbaka vid inlämning av en trasig.
    Mvh.
    dec 2007
    Rättvik
    Hejsan
    Jag lyfter tråden.
    Jag har inte heller något ljud längre. Varken varning, blinkers eller vanligt "radioljud". Det är så illa till och med att när jag slår på radion (jag har ICM1, den enkla utan display) med ratten på radion så händer det heller inget i SID:en. Den ska ju ändå visa vilken radiokanal?
    Hur som så har jag demonterat AMP1 under förarsätet och sett att på inkommande kablar så lyser "In" ingången på fiberkabeln när jag tagit bort kontaktstycket.
    I och med den lyser och att jag ändå inte har något ljud, är då AMP1 trasig? Tacksam för svar!
    Senast redigerat av Injis den 2019-09-05 klockan 21:44.
    Du borde se information i displayen även med trasig AMP1.
    Låter som huvudenheten ICM är trasig.
    nov 2018
    Stockholm, Sköndal
    Då jag har en ny AMP1 så var det inte den som var trasig när blinkers och radio ibland lade av. Dålig säkring i Elcentral i motorrummet, säkring nr 25 – 20A, Förstärkare System 2. Bytte och sedan funkade allt. Värt att prova iaf
    Holmsund
    På min 2006:a med alla ljud tillbehör såsom icm3 amp1 o 2 telefon navi m.m så kunde ehu vara helt död när det var avbrott på fiberbussen.
    Enligt mitt tycke ett dåligt ljud även om allt fungerar och man har det största systemet.
    Det märkliga är att det faktiskt är bättre ljud i baksätet än fram, skitsystemet går inte ens att ta bort för då tappar man blinkersljud.
    Största problemet med hela systemet är egentligen inte fiberbussen eller delningsfrekvenserna till respektive högtalare utan för lite effekt på förstärkarna samt dåliga högtalarelement. (subben har dock ett hyffsat element men för lite effekt)
    Dom tidiga 9-3 orna har väldigt lite isolering/ljuddämpning, det mesta vibrerar i inredningen
    Senast redigerat av PelleJ den 2019-09-06 klockan 19:42.
    dec 2007
    Rättvik
    Citat Ursprungligen postat av Lakeflax Visa inlägg
    Jag får prova ikväll igen. Jag har bytt säkring vid förardörren till en ny, men jag får byta även den i motorrummet.
    Jag är lite inne på som "Hyvens" säger, huvudenheten har nog också pajat?
    Anledningen till allt det här är att älsklingen där hemma glömde så klart att stänga förar och passagerar fönstret i ett monsunregn. Jag var själv inte på plats när det här hände så jag vet inte riktigt hur pass blött det vart inne i bilen.
    Det låter mer sannolikt att AMP1 skulle blivit fuktskadad än ICM, men man kan ju ha otur.
