Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byte utav acc panel OG9-5
    Behöver man gifta in en annan sådan vid ett byte eller är det bara byta?
    Saab 9-5, 05
    Bara att byta och kommer att reglera värmen. Men beroende på årsmodell och motorvariant så kan man behöva reservdelsprogrammera den för att den ska bli nöjd.
    feb 2013
    Grisslehamn
    En annan fråga.. på min panel så lyser inte Auto och inte C alltså graderna efter siffran på vänster sidan, den verkar fungera och får inga felkoder. Är det bara att byta mot en fullt fungerande eller kan man laga?
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det är troligen foliekabeln, det finns nya att köpa som man kan byta med, men jag har inte testat.
    Just C på vänstersidan är trasig på min Aero med för övrigt.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Aha måste det lödas och grejas? Köper man en beg så vet man inte hur länge den håller ioförsig
    Saab 9-5 Vector -03
    Exceptionell mappning
    Nya är väl inte så dyra nu för tiden?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Vet ej.. nyare från -06 funkar inte? Dom kostade 1600kr
    Saab 9-5 Vector -03
    Inte bolt-on. Varken mot kontaktdonet eller i instrumentbrädan.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Tack då vet jag det.
    Har förmodligen fått tag i en som är okej.
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2009
    Det är ju ett vanligt fel... Oftast bättre att laga än att byta till en begagnad som förr eller senare drabbas av samma fel.
    Det är som sagt flexkabeln till displayen som glappar. Jag har framgångsrikt bytt två sådana med kit härifrån:
    http://www.pixelfix.net/eng/saab.html
    Själva kabeln behöver inte lödas med deras metod, det finns andra kit som kräver att kabeln löds och det är lite knepigt.
    Men oavsett metod kommer du inte undan att löda två grövre (=lättlödda) lödpunkter för att lossa displayen från enheten, så lödkolv behövs alltid.
  1. Byte utav lambdan
    Av Missanpassad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 00:23
  2. Byte utav högtalare 9-5 AS3
    Av Spawn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 15:28
  3. programering utav saab vid byte utav box
    Av zorro_boy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 23:41
  4. Byte utav Framhjulslager
    Av sondell i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-27, 16:45
  5. Byte utav insugskammen
    Av Johan.lithen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-17, 11:20
