Ämne: Oljeläckage höger drivaxel OG9-3 Automat
    jan 2018
    Hej. Jag skulle byta olja på bilen igår och såg då att det sprutat ut olja ifrån drivaxeln HÖ fram. Är det någon som kan se vad som kan vara fel? Måste jag byta hela axeln eller är det kanske något mindre fel? Det kan kännas som att det klonkar till när jag börjar köra och vid växlingarna så känns det iblan som den "tvekar" lite innan den byter växel. Det kanske inte har med detta att göra dock, jag kan inte så mycket om detta.
    Saab 9-3, 2002, automat.
    Saab 9-3 -02
    Ser ut som damasken inte håller tätt. Har sett det förut. Damasken är lite special och finns nog bara att köpa via orio.
    feb 2006
    Torpshammar
    Damaskerna finns på eftermarknaden också men det som är alarmerande är nog mest kulören på det som kommer ut och kanske är svaret på varför det läcker ? Med tanke på att det ser ljusbrunt ut så har det nog kommit in vatten som blandat sig med allt och gjort konsistensen felaktig och därmed läcker. Normalt sett så ska inte fettet ta sig ut om de inte går hål på damasken. Nu ser det ut som det kommer mellan drivklockan och damask.
    Har det kommit vatten där så handlar det ju om att ta isär och rengöra allt och återmontera med nytt smörjmedel. Observera att dylika inre knutar egentligen inte ska ha vanligt drivknutsfett utan en mer rinnigare variant för att fungera optimalt med korsets nållager. Det brukar gå bra att ta vanligt drivknutsfett och tunna det lite med motorolja så man får en mer rinnig konsistens.
    jan 2018
    Tack för ditt svar! Ska kolla på det.
    Tack Stefan. Ska titta hur det ser ut undertill lite mer ordentligt. Tack för ditt svar!
    Saab 9-3 -02
  1. höger drivaxel saab 95
    Av björn9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-03, 14:05
  2. AKUT hjälp . slang lossat från motorn sprutat olja
    Av SteveO77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 09:57
  3. [LÖST] Vad skiljer mellan ABS-Givarna höger fram och höger bak? 9000
    Av mågis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 17:10
