Sidan 5 av 7 FörstaFörsta ... 34567 SistaSista
Resultat 81 till 100 av 128
Ämne: Förbättra helljuset OG9-5 Dame Edna -06/-10
  1. #81
    Dimljusen matas via ett 6-poligt kontakdon (H6) av Micro-Washer-typ (svart/grå plast med rött öppningshandtag) som sitter i höger hjulhus där man kan vända polariteten genom att kasta om stift 1 och 2. Ska sitta nedanför LMM och högerblinkersen om jag tolkar WIS rätt.
    Artikelnummer Saab 12788966:
  2. #82
    Du menar att man stiftar om ?
  3. #83
    Japp, ett enkelt sätt att byta polaritet.
  4. #84
    Då brode man kunna stifta om nere vid lampkontakten med iofs, fast jag vet inte hur lätthanterliga de kontakterna är.
  5. #85
    Dimljus får inte användas tillsammans med halvljus ändå. Eller det har varit så iallafall, om dom inte ändrat på det. Antingen halvljus eller dimljus.
    Nä, just det. Oavsett detta med halvljus får ändå inte dessa LED utan E-märkning/godkännande användas i trafik. Vilket säljaren skriver.
    Till saken:
    Sedan det där med kontakt. Jag har för mig att många sådana är vinklade 90gr och då kanske det blir svårt att vända riktning på dom.
    När jag tittade på hur det ser ut i verkligheten visade det sig att kontakten på LED-lampans styr-klump som skall anslutas till bilens kablage kan vändas så man får rätt polaritet. Dvs ingen omstiftning behövs. Det är bara att vända kontakten rätt. Polariteten är markerad.
    Nu vet jag dock inte hur det är på SAAB:en....
    Jag har inte testat på Saab. Så jag *vet* inte heller. Men jag har sett det monterat på andra bilar. Och jag vet att det är samma kontakter eftersom det är samma lampa som man har på Saab. Så jag ser ingen anledning till att det inte skall fungera att koppla in rakt av.
  6. #86
    Kanske det. Ett ännu enklare sätt är ju att göra som det är tänkt och inte stifta om...
  7. #87
    Det funkade INTE för mej, på H8 i dimljusen alltså. ..Så jag satte tillbaka halogen då jag ändå aldrig har dimljusen på.
  8. #88
    Montagemässigt är det lätt att byta Xenonlampan, inget som stör/försvårar, mer än att det är trångt med lyktan kvar på bilen.
    Gick det bra att få plats med "klumpen" inne i lyktan ? satte du fast den ?
    Jag verkar nästan behöva nya lampor på min aero '05, och man är ju lite sugen på att chansa på LED istället för nya osram/philips, i värsta fall
    får man väl kränga dom på tradera om man inte är nöjd.
    Alternativet är att köpa ett tvåpack noname D1S xenon för typ 300:-
  9. #89
    Inga problem att få plats med klumpen. Behövdes inte sättas fast. Kilar fast sig själv så att säga.
    Passa på nu när det är rea på LED
  10. #90
    Jag menar alltså klumpen som hänger på kabeln, det ser ju ut att vara en sådan på bilderna iaf.
  11. #91
    Jag menar samma klump. Ligger inne i lamphuset.
  12. #92
    Ah, vad bra, har ju fått göra specialllösninagr när man xenonkonverterat helljus när det inte fått plats
    Lät du den ligga löst bara ?
  13. #93
    Japp. Men det är inte mycket spelrum för den att röra sig på = ligger still.
  14. #94
    Citat Ursprungligen postat av SirSmeghead Visa inlägg
    Så här ser det ut inne i lamphuset med H7-varianten av ”LEDSON Xtreme DX LED för xenon- & halogenstrålkastare”.
    Kommer dock ta ett tag innan jag kan sätta det i dom faktiska strålkastarna som sitter i bilen (har ett extra par liggandes i reserv, därför var det enkelt att testa).
    Absolut mycket enklare att få på plats än Xenon-kittet jag har, lyckades få in allt i lamphuset men det var dock trångt som attan med Xenonbalast där inne också ^^
    När du monterade H7an tryckte du den rakt in i hållaren? Eller fick sätta en hållare i hållaren för H7 i strålkastaren och sedan vrida i LED-lampan för helljuset? Funkade det utan problem? jag blev övertalad att testa Humanhabits extreme LED på 63W och den lampan var den platta delen som dioderna sitter på för hög för att gå in i hållaren i strålkastaren på höjden som bilderna visar när man kollar LED-lamporna. Fick vrida den 90 grader så att ena LED-dioden lyser uppåt och andra nedåt. Tyckar jag fick konstig ljusbild av det
  15. #95
    Jag satt H7an höger/vänster-position (som i leveransen) vid montering i min 9-5 -04.
  16. #96
    Nu ändrade jag mej i sista sekund och beställde en annan typ av lampor som inte har "klump", jag antar att det betyder att jag och min bil blir testkanin för den typen av LED-ersättare.
    Ska bli intressant att se om dom får plats, inte orsakar felkoder och hur bra ljus dom ger, återkommer när dom är levererade och monterade.
  17. #97
    Bytte på min 9-3x och det är på den svårt med "klumpen" har adaptiva kurvljus. Torde vara lättare på og9-5.
    Ljusutbytet var bra.
    Johan
  18. #98
    Ledson DX funkar inte på NG9-3 08- i helljuset om man inte tar bort ljusövervakningen.
    De blinkar hela tiden.
    Plåthållaren till H7 lampan måste även modifieras. Slipas/filas ur för konsollen som LED lampan sitter i.
    Ta bort strålkastarna är ett måste enligt mig.
    Senast redigerat av Glader9991 den 2022-12-03 klockan 13:23.
  19. #99
    Jag har ju H7 LED-lampor av fabrikat(?) "C6" som jag köpte till min 9-5 07'a i somras men aldrig orkade installera.
    Nu kom jag ju på att jag har en extra lös halogenlykta, och testade i den, den passade fint i helljuset men inte i halvljuset, lyktan saknar dock metallbygeln så det kunde jag inte testa.
    Hmm, funderar på att göra nån slags testjigg i garaget och sen testa med lite olika lampor (olika halogen, LED, Xenon osv) i den lösa lyktan och få mätvärden min luxmätare, om jag kan hitta den. (Inte använt den på typ 10 år)
  20. #100
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Du har kanske en ljussensor på telefonen och tillhörande app - oavsett kalibrering så får du värden som du kan jämföra med varandra.
    /arne 2226
  1. Byta färg på instrumentbelysning 9-5 > -06 Dame Edna
    Av Plankan i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2018-08-10, 17:36
  2. Lackera kromet runt lyktorna OG9-5 Dame Edna
    Av Norrsaab i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2018-07-16, 00:52
  3. OG9-5 SID före Dame Edna med brytpunkt MY04 gamla vs. nya
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-01-25, 10:28
  4. [LÖST] Reflex på strålkastare/sidomarkeringsljus OG9-5 Dame Edna
    Av ratscore i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-08-13, 11:11
  5. Panel runt växelspaken OG9-5 Dame Edna
    Av Puttel i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-05-27, 16:00
