Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkoder P0140,P0453,P1141,P1444 OG9-5 2,3t -99
    aug 2016
    Imorses så tändes min motorlampa på bilen. Åkte direkt efter jobbet och lånade en Tech 2 av en saabentusiast. Fick dessa felkoder:
    P0453
    P1444
    P1141
    P0140
    Bifogar även bilder från tech 2an, som visar lite mer detaljerad information. Det som jag vet är att kontakten från ac-pumpen inte är ikopplad, det är det enda, plus att bränslepumpen inte fick någon ström, så vi kopplade den via baklampan. Har försökt att felsöka så gott vi kan med bränslepumpen, men vi har inte lyckats lösa det problemet på ett bättre sätt än så vi har det nu. Bilen fungerar och går bra, inga konstigheter.
    Vore gött om någon på forumet som är kunnig kunde hjälpa mig och förklara felkoderna samt vad jag ska byta/göra.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Med reservasjon for at du ikke har oppgitt årsmodell for bilen eller innmontert motortype, er det innledningsvis tre forhold som kan henge sammen.
    To av kodene, p0140 og P1141, kan relateres til at drivstoffpumpen ikke fikk strøm under "normaloppkoblingen". Forvarmingskretsen til O2S får spenningen fra kontakten til drivstoffreléet, G i relésentralen i instrumentpanelet. Så en kontroll av spenning på pinne #30 (med tenningsnøkkelen til posisjon "ON") kan være et første steg å ta. Eller skifte av reléet.
    Forutsetning: Sikringen, #15 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet, til drivstoffpumpe/forvarme er kontrollert.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2018-10-06 klockan 11:22. Anledning: Forutsetning
    aug 2016
    Okok, tusen tack! Så två av felkoderna beror på bränslepumpens koppling? Jag har en 1999 Saab 9-5 med en 2.3 liters motor.
    P1141 betyder att det inte går någon ström till förvärmingen till bakre lambdasonden, och den matas på samma säkring som bränslepumpen. Det är dock lite märkligt att du inte får felkod P1135 samtidigt, eftersom det är förvärmningen för främre lambdan som också ligger på samma säkring, men kanske den inte alltid används.
    Helt klar bör du reda ut var felet i spänningsmatningen till bränslepumpen sitter.
    Det finns ett säkerhetsproblem med att koppla den till baklampan, nämnligen att pumpen inte stängs av om bränsleslangen går av/sönder (om motorn slutar snurra ska pumpen göra det också).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2016
    Ja. Det är ju ett elfel någonstans i bilen... Tyvärr är vi inga elektriker utan har gjort så gott vi kunnat för att få bilen att rulla...
    Tog dock ett långt tag innan den här ce lampan tändes...
    Det finns ingen här på forumet som är duktig på el? För det här löser vi nog inte själva...
    apr 2013
    Tromsø
    Har du kontrollert sikringen - og har dere et multimeter?
    aug 2016
    Jag arbetar idag, men kan kolla imorgon återkommer
    aug 2016
    Hej hej!
    Det visade sig att den bakre lambdan hade åkt ur sin kontakt i motorrummet... Satte tillbaka den och nu i morses så släcktes motorlampan
  1. 9-5 -01 Felkod P1444 och P0453
    Av kwame i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-09-13, 13:15
  2. p1444 p0453
    Av agelos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-05, 15:48
  3. Felkod P0140 på CAB OG9-3 2001
    Av Macaholic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 22:10
  4. Felkod P0140 och P1...? (förvärmen) till andra lambdan
    Av Krogis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-26, 18:02
