Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ingen kontakt via OBD uttaget med ELM327 Wifi OG9-5
    okt 2018
    Hej.
    Köpte en Saab 9-5, årsmodell 2006 med 2.0 litersmotorn för ett tag sedan.
    Självklart började motorlampan lysa i slutet av förra veckan :/
    Surfade in på en välkänd hemsida och köpte mig en Elm 327 med wifi.
    Pluggar in Elm 327 i OBD-2 uttaget under ratten. Inget händer, inget wifi, ingen lampa som tänds på "elmen" etc.
    Enheten är helt svart.
    Läser på nätet att OBD-uttaget får ström genom säkring 13. (Kanske inte stämmer, vad vet jag)
    Hur som helst så checkar jag säkringarna. På kortsidan av instrumentpanelen.
    Säkring nummer 13 saknas?!
    Wtf?! Varför gör den det...
    Hur som helst, jag åker till macken och köper en ny 20 Ampere säkring. Vilket är korrekt enligt instruktionsboken. Sätter in den på plats 13.
    Skiten, Elm 327, fungerar fortfarande inte. Helt svart, inget wifi.
    Jag provar med bilen avstängd, på, kör runt med den. Nothing works :(
    Hjälp mig, hur får jag igång mitt OBD-uttag?
    Väldigt vanligt att Elm inte funkar på alla bilar ,de e som sagt gjorde i skitkvalite... Försök hitta nån med tech 2 ist
    Tror 1 av 10 elm327 jag har köpt har funkat
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Gävleborg
    Urbackade stift i kontakten? Lossa på obd-kontakten och inspektera.
    Mvh Johan
    93 Aero Coupé -00 • 93 Turbo X SC • 93X BioPower XWD -10
    Tidigare: 99 GL -84 • 9000 Aero -96 • 93 Aero XWD SC -08 • 95 Aero SC -06 • 93 2.0t Linear SC -06
    apr 2009
    Urbackade stift är ett halvvanligt fel och dessutom lätt att kolla.
    Är det inte det torde det vara enklast att utesluta dels att det är själva bilen (ODB-uttaget, kablage eller styrdon) eller din nyinköpta ELM327 genom att:
    1. Testa din ELM327 på annan bil
    2. Testa en annan felkodsläsare på din bil (notera att besiktningen gör detta, så har du besiktigat nyligen lär det inte vara din bil det är fel på)
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89
    Nu: Saab 9-5 aero -04, Volvo S70 -98
    Härnäst: Ren elbil. Dagsnotering: Kia Niro EV
    Norsk reser funkar oxå , behövde göra de när min twice strula
    okt 2018
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Var tvungen att veta vad som var fel snabbt. Så jag åkte upp till Saabexperten/mekonomen i Uppsala. De pluggade in Tech 2. Inga fel på OBD-uttaget där inte. En slang vid motorn var av.
    Att en nyinköpt Elm 327 inte ens hoppar igång i ett fungerande OBD-uttag. Bara för dåligt...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Har du testat OBD:n i en annan bil?
    Tech2 kör inte OBD-protokoll för sin kommunikation, så kanske kan det vara något där som är lurigt...
    Om ELM327:an fungerar i en annan bil så är det sannolikt att det antingen är helt eller delvis urbackade stift (huvudkandidaten) eller något med spänningsmatningen, nr 4 och 5 används för jord (Tech2 byglar dem) och 16 är 12V från DICE (Tech2 kan matas via extra sladd).
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] 9-3 1,9 TiD -05 ingen kontakt med ECM
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2018-09-23, 12:27
  2. Ingen kontakt med diagnostik uttaget NG9-3
    Av jannevektor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-26, 14:28
  3. tips på App/program för dataloggning med wifi ELM327
    Av tummen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-03, 15:30
  4. T8Suite får ingen kontakt genom elm327. Vad göra?
    Av saabsport83 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 22:50
  5. Ingen kontakt med ECU via ODB
    Av segfault i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 23:03
