Finns det nåt avgashus från en td04 som passar rakt på ett grenrör med t3 flänsen.. typ 7ans eller nåt sånt?
Hur mycket kan effekt kan man krama ur ett te05 12b aggregat?
Går det att uppgradera dettta agget?
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Saab 99 T16, Audi 80 quattro 20V 650hk 740nm.
http://www.garaget.org/mypage/?user=16143
´Ursprungligen postat av Tommy 99
hej!!!
vad jag har hört så ska et te05 12b klara runt 220-250 hk
//Thomas persson
Jag har en TD04HL-19t med #7 raka avgashus(samma som jag hade på den gamla 15g), det avgashuset passar rakt på förutom att det blir dålig packningsyta, det hade föregående ägare på bilen(som byggde den) löst genom att svarva en bricka som passar i avgashuset så tätningsytan blir tillräckligt stor. Ragnar använder likadant på sin 99T16, han har en bild på denna bricka på sin hemsida som dock för tillfället verkar ligga nere....
Jag har bild på denna bricka hemma i min dator, är just nu hemma hos mina föräldrar. Kan skicka över en bild ikväll!
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
TD04 16T passar på T3 och räcker till ca 300hk.Ursprungligen postat av Tommy 99
TE05 12B räcker till 200kW.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
När börjar turbon ladda med 7ans avgashus?Ursprungligen postat av Johan-99T16
Du behöver inte skicka över bild på brickan ..ja fattar hur du menar tack ändå.
/Tommy
[quote=900 Power]TD04 16T passar på T3 och räcker till ca 300hk.Ursprungligen postat av "Tommy 99":1oa9fdwo
TE05 12B räcker till 200kW.[/quote:1oa9fdwo]
Vilket hus sitter på detta aggregatet? (16T)
/Tommy
Skolan pillar med servrarna över sommaren, den kommer igång igen i höst!Ursprungligen postat av Johan-99T16
[quote=Tommy 99][quote="900 Power":t2anagcy]TD04 16T passar på T3 och räcker till ca 300hk.Ursprungligen postat av "Tommy 99":t2anagcy
TE05 12B räcker till 200kW.[/quote:t2anagcy]
/Tommy[/quote:t2anagcy]
Volvo 850.
9-5 Aero -02
[quote=900 Power][quote="Tommy 99":x603np21][quote="900 Power":x603np21]TD04 16T passar på T3 och räcker till ca 300hk.Ursprungligen postat av "Tommy 99":x603np21
TE05 12B räcker till 200kW.[/quote:x603np21]
/Tommy[/quote:x603np21]
7ans då eller?
Volvo 850.[/quote:x603np21]
