Jag har fått problem med helljusen (xenon) på min 9-3 SS -06 där vänster helljus inte alltid går på som den ska. Meddelandet att vänster helljus var ur funktion började helt plötsligt en dag men nu efter sommaren när jag ska ta tag i det igen meddelas det att även högra inte fungerar. När jag slår på helljusen fungerar alltid höger (trots meddelandet, dock möjligtvis något svagt) och försöker man några gånger kommer även vänster helljus igång.
När jag vrider från parkeringsljus till vanligt halvljus hörs det ett igångsättande (som en fläkt) och då fungerar i regel alltid båda helljusen på första försöket. Om jag sedan slår av och på helljusen igen fungerar (i regel) inte längre vänster fram.
Finns det något typiskt fel för denna typen av glappande? Jag har kikat runt här på forumet och hittar mycket information om lampkontroll-relä som ofta strular men det verkar såklart inte finnas på ss-modellerna. Det bör väl inte heller vara något typ av kabelbrott då båda går igång på första försöket efter "omstart"?
Jag har inte rört något el-relaterat sedan jag köpte den i våras och allt annat fungerar utan problem. Skall även sägas att när bilderna togs fanns inget halvljus på vänster då jag höll på att byta lampa (trasig, inget konstigt med den). När felmeddelandet började kom det lite spontant då och då men nu verkar det som att meddelandet om vänster kommer varje gång men meddelandet om höger bara kommer ibland (utan uppenbart samband med väder osv.)
Några generella bilder:
Skillnaden i ljusstyrka syns inte jättetydligt men den finns där:
Tacksam för hjälp och mvh
