Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Storlek på nippe till bromsok? Saab 9-5 -98 V6
    Sugmotor Glenndanzigs avatar
    sep 2017
    Tänkte byta bromsvätska i min Saab 9-5 -98, V6 3.0 men lyckas inte få upp bromsnippeln (fram) Nipplarna är ganska rostiga och rundade men jag tror och hoppas ända att de ska gå att få upp med en ringnyckel/blocknyckel. Problemet är att en 8mm ringnyckel går inte att få på och en 9mm är alldeles för stor.
    Därför tänkte jag höra med er kunniga folk om det möjligtvis går att köpa en ringnyckel någonstans som är ca 8,5mm? Annars kanske jag får fila lite på mutterna och vålda på en 8mm?
    Glenn Danzig
    Saab 9-5, 3.0 V6 -99
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Knacka på en 8mm 6-kantshylsa, fila lite vid behov precis som du skriver. Ev så kan det behövas en lång hylsa beroende på hur mycket utstick du har på luftnippeln.
    Dessa är bra som fan också
    https://www.biltema.se/verktyg/handv...oja-2000028251
    Lossar det inte med en sån tång så går de av så det är bra bett i de där
    Denna har jag och brukar värma med, funkar dugligt på luftnipplar
    https://www.biltema.se/verktyg/svets...are-2000020057
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Luftnipplarna är ju dessvärre ganska lätta att dra av, det är ju bara ett tunnt 7mm rör, lite rost på det så..
    jag brukar också hamra på en lång sexkantshylsa, antingen lossnar dom eller går av.
    Bra att byta dom förebyggande också, och montera gummiskydden om dom saknas.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Mitt favvoverktyg? Nån bra olja förstås, typ MoS2, och ett mini skruvstäd i metall. Då kan den försöka tappa grepp, det lilla aset.
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Applicerar man för mycket tryck på en bromsnippel brukar den ju kollapsa.
    ..Men helt oavsett är ju problemet mer att dom går av.
    feb 2006
    Torpshammar
    A och O på rostiga och hårt sittande luftnipplar är värme först av allt. Då ökar sannolikheten att de lossnar avsevärt. Annars är det tips mot tunna och kollapsande nipplar att rensa ur hålet och trycka ner en borr eller nåt som stöd. Då kan man klämma åt med nån svetstång eller nåt utan att de går sönder.
    jun 2006
    Borren där har jag inte tänkt på, det ska jag testa nästa gång! Sist var det värme, borr, huggmejsel och torxbits som fick de sista resterna och släppa
  1. Storlek på torxhylsa till främre bromsok? OG9-5
    Av SAABoholic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-05-23, 20:51
  2. Bromsok bak till NG9-3 -04
    Av Jakalen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-02-13, 18:10
  3. Lossa bromsok på Saab 9-5 '05 - storlek insex glidpinnar?
    Av dimlite i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-06, 01:01
  4. Storlek på Aero Bromsok ?
    Av Direkta i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-15, 22:39
  5. Storlek på torxhylsa till främre bromsok? NG9-3
    Av sportsedan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-02-24, 22:39
