Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Felkoder A8A400, C1928 & C2450 OG9-5 -04
    apr 2005
    Fick med en massa felkoder från besiktningen.
    A8A400
    C1928
    C2450
    Allt bromsrelaterat.
    Pulserar i pedal vid inbromsning.
    Är det nya klossar och skivor som gäller?
    Vad står felkoderna för?
    apr 2005
    har läst igenom det men blir ändå inte klok.
    Bilen hade perfekt bromsverkan på ombesiktningen trots att den pulserar.
    Inga varningslampor tänds eller så.
    Dock somsagt ett jobbigt pullserande?
    Vad göra?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kolla hur skivorna ser ut, ta lite bilder närbilder och lägg upp.
    Kan vara ett ok som kärvar och/eller kärvat som gjort att det gått varmt så beläggen bränts fast i skivan och det kan ge pulserande pedal.
    Dåliga länkarmsbussningar (t ex) kan ge vibrationer i ratten men det är nog inte problemet låter det som?
    apr 2005
    Kollat igenom bromsarna ikväll. Hade lös alla ok och klossar. Skivorna va inget fel på men misstänker klossarna bak. Gick dåligt i glidbanan. Rengjorde, slipa smörjde men blev inget bättre vid provkörning. Hur beter sig bromsarna med luft i systemet? Vad kan vara felet?
    aug 2011
    Karlskrona
    Visserligen tänds ofta varningen med detta fel, men det känns väldigt mycket som antingen kransen eller sensorn fram
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    apr 2005
    Har aldrig tänts någon lampa för bromsarna.
    apr 2005
    Känns som felet kommer framifrån. Från högra hållet i synnerhet. Va och tokbromsade idag. Bromsarna tar ju bra men pulserar. Ingen lampa har tänds.
    aug 2011
    Karlskrona
    Du kan ju hissa framhjulen med fullt rattutslag så bör du kunna se kransarna. Snurra däcket och se om du ser nåt uppenbart fel som spricka etc.
    Mycket vanligt förekommande. Vågar nog påstå att i minst 90% av fel med pulserande broms så är det någon av abs kransarna.
    apr 2005
    Kollade kransarna nu ikväll och av de jag kunde se så var dom hela båda två.
    jun 2006
    Såg de fina ut då? Ibland är de fulla med jord/lera/rost och ibland kan kanterna på tänderna på kransen "fasas av" pga rost så att spelet mellan tänderna blir längre och då är det inte omöjligt man får felkoder och konstig ABS-funktion.
    apr 2005
    Lite smuts var ju på. Kanske få gå ut och rengöra dom för bättre inspiration.
    jun 2006
    Avständet mellan tänderna är viktigt, när kransarna spricker så blir oftast avståndet för stort mellan tänderna och då blir det galet. Smuts kan alltså ha samma effekt då tänderna helt kan försvinna
    apr 2005
    Rengjorde båda ikväll ordentligt men ingen skillnad. Tycker tänderna ser ok ut. Märkte dock att innre bromskloss vf inte va så mycket kvar av. Dock helt dugligt. Har tyvärr inget att mäta upp skivorna med men börjar misstänka att det är dom som är problemet. Vad mer kan man göra själv för att felsöka?
    apr 2005
    Vart less igår och beställde nya skivor och klossar runt om. Hoppas på en vibrationsfri broms nu.
    apr 2005
    Löste sig med nya skivor och klossar runt om!
  1. Felkod c1928
    Av jas7270 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-11, 20:23
  2. Felkoder på ETS och LH ?
    Av __Jocce__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 15:14
  3. Felkoder Ac 95a -99a
    Av Aero -97 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 22:24
