Ämne: Hur laga fäste till p-bromsvajer NG900 -98
    jun 2018
    Jo det är så att fästet som håller p-bromsvajern har rostat och släppt. Jag fick 2a på bes för otillräcklig p-bromsverkan så skulle ner o spänna och då märkte jag detta. Spänner man så släpper väl skiten helt och försöker man slå tillbaka för att spackla så släpper väl skiten också. Nån som har någon bra idé på hur jag ska lösa detta?
    feb 2006
    Torpshammar
    du måste svetsa. Oftast har det bara spruckit men där lär man ju lappa i lite också. Ur med säte och vik upp matta och sen bränna på bara .
    jun 2018
    Borde jag vika ner den fliken som släppt mot plåten igen eller bara svetsa fast den som den sitter? Mycket rost dessutom tyvärr, är inte det svårt att svetsa i?
    okt 2006
    Sollentuna
    Du kommer att behöva klippa till förstärkningsplåt som går ut en bit över frisk plåt så att kraften som skapas när du drar i spaken inte ska tas upp i en punkt. Sen beror det på hur länge du vill att det ska hålla. Vill du att det skall hålla länge behöver du få bort befintlig rost så att den inte ligger kvar under förstärkningen. Då finns risken att det snart har rostat igenom golvplåten, och sprider sig till förstärkningsplåtens fästpunkter. Slarva inte med att vika undan mattan inne i bilen. Då finns risk att det blir brasa där inne medans du ligger under bilen och svetsar.
    Måla sedan på med en bra grundfärg och sedan tjockflytande rostskydd.
    Byter du sen också hävarmen (om de inte redan är insmorda och rör sig lätt) så kommer du glida igenom besiktningen utan problem :-)
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...s/18-6947.html
    Lycka Till!
    /Martin
  1. Fäste till fjäderben!?
    Av Magnus84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-08, 22:20
  2. Fäste handbromsvajer NG900
    Av Haga Karlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 19:24
  3. Kassa gängor bakre subframe fäste...NG900
    Av Spets i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 13:00
