Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Startproblem ljummen motor OG9-5
    sep 2018
    Jag behöver er expertis!
    Modell: SAAB 9-5 SE Kombi 2.3T
    Låda: Manuell
    Årsmodell: 2000
    Mätarställning: Drygt 26000 mil
    Sedan ett halvår tillbaka är bilen svårstartad vid ljummen motortemperatur. Den startar med lätthet vid såväl kall- som vid varmstart. När man stänger av bilen går det att starta igen inom ca 30 minuter. Därefter vill den inte starta. Om man väntar i ytterligare ca 1,5 h startar bilen igen. Den har gradvis blivit sämre, när problemet uppdagades var temperautrspannet när den inte ville starta betydligt kortare än vad det är nu. Då blev man som längst stående i 5-10 min utan att få igång den. Nu kan man bli ståendes i upp mot en och en halv timme vilket är väldigt jobbigt och begränsande. Det låter precis som vanligt när man försöker starta den, men förutom att den inte "kickar" igång. Jag har testat att banka på bränslepumpen när bilen inte har startat utan att det har gjort någon skillnad.
    Motorlampan lyste väldigt ofta förut, men den pendlade mellan att vara tänd och släckt. Sedan jag bytte ett par vakuumslangar lyser inte lampan lika ofta längre, men det händer. Förutom byte av vissa vakuumslangar har jag även bytt tändstift. Men startproblemet kvarstår.
    Den har varit inne på felsökning på en verkstad. De upptäckte att en av cylindrarna inte tänder. Men de hittade inte orsaken till detta. De pratade om att det kunde vara tändkassetten, men eftersom bilen går så bra när man kör den och går jämnt och fint på tomgång var verkstaden osäker på om det verkligen är den som är problemet. En annan teori de hade var att felet ligger i turbon, men inte heller det var dom säkra på. Mekanikern pratade även om att det kunde vara något med bränslepumpen.
    Övriga symptom:
    *Det tjuter/viner om motorn. Det låter som oil sludge baserat på vad jag har läst här på forumet. Jag har planerat att testa att byta olja och filter. Dock har det dragit ut på tiden pga avsaknad av lämplig lyftanorndning.
    *Man får en stöt av bilen när man ska gå ur den och stänga dörren. Det händer alltid när bilen har haft startproblem, aldrig annars.
    *Turbon är dålig. De sa redan för ett par år sedan att turbon var dålig och behövde bytas men det har inte utförts. Det har fungerat bra ändå, man får fylla på olja lite då och då men det är inga stora mängder.
    Bilen går som sagt jämnt och fint, både vid gaspådrag och på tomgång. Bilen går även bra om man gasar på och låter turbon jobba. Inget hackande eller dylikt.
    Har ni något förslag på vad det kan vara som är problemet? Jag har inte hittat någon bekant som har den svarta tändkassetten, så jag har tyvärr inte kunnat testa med en annan.
    Mvh Johan
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Läs ut felkoder! finns säkert en hel del att titta på där! Skaffa en OBD2 läsare som är lämplig för din telefon! bluetooth för android och tourqe appen. wifi och någon app för iPhone. Ful noll inte med att dra säkring eller lyfta batteri! OBD läsaren bör ha ELM327 chipet.
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    apr 2009
    Låter som att bilen har allmänt eftersatt underhåll, så förmodligen är det mer än ett fel du letar efter vilket försvårar felsökningen. Varmstartsproblem kan vara vevaxelgivaren.
    Men visst är det så att lysande CE-lampa betyder att felkod finns att läsa ut. Det är en bra början så slipper du byta ut (mer eller mindre) dyra delar på måfå.
    sep 2018
    Tack för tipsen, jag köper en OBD2-läsare och tar det därifrån. Men jag kan tycka att verkstadens avläsare borde ha kunna se samma/mer än vad jag kan läsa av med en avläsare för hemmabruk. Å andra sidan tyckte jag att det var konstigt att deras avläsning inte sa något med tanke på bilens ålder och skick (dock sa verkstadsnubben att bilen i övrigt var i fint skick och att det är en bra bil om man bara får ordning på startproblemet).
    Är det dumsnålt att köpa en billig OBD-läsare? Jag hittade en på kjell & company för 400 som har ELM327.
    Exceptionell mappning
    Bättre att du skriver vart du bor och ge någon som har Tech2 dessa 400kr för att utläsa felkoder/na.
    sep 2018
    Jag bor i Danderyd, Stockholm. Finns det någon som håller till i krokarna som sitter på en Tech2 som vill hjälpa till mot betalning?
    nov 2017
    Jag fick samma startproblem som du beskriver och det försvann när vevaxelgivaren bytts. Hoppas att det löser sig
    sep 2018
    Tack för tipset Jesper, det verkar vara billigt att fixa så jag överväger om jag ska testa det istället för att felsöka med tech2. Det kostar lika mycket, och även om det inte är vevaxelgivaren den gär gången lär den ju börja bråka inom ett par år ändå.
    aug 2016
    Har du märkt om bilen rycker till ibland?
    Gör den det så är det vevgivaren nästan säkert...
    Att motorlampan lyser kan ju bero på att spjället går i lumpen home pga vevgivaren
    sep 2018
    Nej, jag har inte lagt märke till att den rycker. Men jag ska känna efter om den gör det nästa gång jag är ute och kör.
    sep 2018
    Nu är problemet åtgärdat. Det var vevaxelgivaren som var problemet. Tack för hjälpen
  1. Startproblem med "ljummen motor" 9-5 /2.0 -02
    Av J.Johansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-11, 11:52
