Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Högljudd och vibrerande NG9-3 2,0t Biopower
    sep 2018
    Hejsan
    Har nyligen köpt en Saab 9-3 2.0 Biopower, årsmodell 2008.
    Problemet med bilen är att det uppstår vibrationer (ifrån motorn?) som endast känns i ratten. Tycker även att motorljudet är onormalt högt på den, låter nästan som att det skulle va hål på avgassystemet. Den är dock besiktad u.a 2v innan köpet. Både vibrationer och högt ljud kommer när bilen närmar sig 2000 varv och avtar inte förän varvet sjunker. Trycker ja in kopplingen så förvinner både ljudet och vibrationerna.
    Någon som har en idé??
    Citat Ursprungligen postat av martin_k Visa inlägg
    Hejsan
    Låter som balanskedjan har kuggat över
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Ja, eller dubbelmassesvänghjulet om den är 6-växlad. Min vibrerade friskt även urkopplad när kedjans släpa var kass.
    Mvh Johan
    sep 2018
    Läst runt lite nu och det verkar som att detta skulle kunna vara balanskedjan. Får ta isär och se om den är slak.
    Behövs det några specialverktyg för att byta ut denna?
    >whiskeycola
    Bilen har 6 6-växlad låda. Om det skulle va dubbelmassesvänghjulet borde det väl rassla när bilen står på tomgång?
    Men är det inte något dåligt däck som märks i ratten eller är det vid stillastående och 2000 varv det märks ?
    Behövs ett specialverktyg eller rättare sagt ett mothåll för att hålla remskivan still medan man släpper på skruven som håller denna.
    Ska man byta hela balanstransmissionen så behöver kamkedjan demonteras också, och då behöver man även kamlåsningsverktgen för den motortyp man har.
    sep 2018
    Nej det har inte med däcken att göra. Kör jag oavsett hastighet med över 2000 varv så vibrerar det och låter lite högt. Trycker ja in kopplingen så varvet sjunker så försvinner vibrationer och oljud. Det märks inget när bilen står still förän jag varvar upp den till 2000 varv.
    Ekerö
    Jaha, jag fattade det som att ljudet försvann om du kopplade ur och höll kvar gasen på 2000 rpm. Men om det fortfarande finns kvar då är det säkert en släpa som rykt för balansaxelkedjan.
    Mvh Johan
    sep 2018
    Har inte hunnit fixa detta än då ja haft fullt upp. Vi har knappt använt bilen sista månaden men igår skulle tjejen åka en sväng. Startar bilen och nu lyser motorlampan, står även att antispinn är ur funktion. Bilen går även dåligt på tomgång och det är ett knackljud ifrån motorn. Ska koppla på en felkodläsare men ja undrar om det är så smart när motorn måste gå? Någon som känner till vad som skulle kunna va fel?
    Felkod kan du läsa ut med bara tändningen på.
    sep 2018
    Lite update.
    Tog av minuspolen på batteriet och laddade över natten. Satte tillbaks den och bilen går normalt igen
    Kopplade in felkodsläsaren och det fanns en gammal felkod. P1213, verkar ha med tändkassetten att göra ev DTC?
    Har inte kommit tillbaks än efter ca 25 mils körning.
    Det finns ingen tändkassett på T8-motorer (B207). Men det finns ju såklart andra tändrelaterade komponenter, t.ex separata tändspolar.
  1. [LÖST] Vibrerande ratt - 9-3 SC 2010 1.8t BioPower
    Av Xyph3r i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-05-15, 01:39
  2. Fick 2:a, för högljudd bil hos SBP!
    Av Eriksson866 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-04-18, 00:30
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 03:43
