Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur sitter ABS sensorn fast? OG9-5 MY04
    aug 2011
    Karlskrona
    Hej! Håller på med mitt projekt och ska ta bort lite detaljer. Då allt är mycket fastrostat måste jag fråga hur denna sensor sitter fast i navet. Jag har tagit bort (10mm) bulten ovanpå, men den sitter som berget.
    Ska den bara dras rätt upp? Är det någorlunda riskfritt att banka på sidan på den?
    Tack på förhand!!
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    aug 2009
    Det är nog plastpinnen på hållaren som trivs för bra i sitt hål. Nya hållare är billigt när man haft av och borrat ur plastpinnen.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...7_4909107.html
    aug 2011
    Karlskrona
    Denna alltså...
    /Chrille
    aug 2009
    Givaren på bilden sitter med en skruv i hållaren som jag länkade. Jag hade bara problem att få loss hållaren, inte givaren.
    aug 2011
    Karlskrona
    Alltså, vi kan omöjligt prata om samma sak. Möjligen om nåt ändrades innan eller efter 04..
    Min sitter då inte i nån plastgrunka utan rätt in i navet (kallas det väl). Men nog fan sitter den iaf...
    /Chrille
    aug 2009
    Nej, jag vimsade till det. Hållaren användes på 9-5 1998-2001.
    aug 2011
    Karlskrona
    Efter att ha lossat navet i sin helhet med ok, skiva & klossar slutade det med att jag klippte kabeln. Väl på arbetsbänken förstod jag hur sensorn satt, och kom även åt att banka från andra hållet.
    Mycket riktigt var den bara sanslöst fastrostat.
    Är det kanske klokt att smörja den nya lite innan man trycker ned den i hålet? Lite vaselin eller kopparpasta typ?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det går väl att backa kontakstycket istället för att klippa kabeln?
    Jag brukar använda metallfri pasta, finns på typ Biltema och div andra ställen. I och med att navet är alu så bör väl aluminiumpasta vara OK också.
    Brukar aldrig lossa ABS-givare från nav om det inte är så att givaren ska bytas, backar alltid kabeln och stiftar ur kontaktstycket om det behövs för att gå igenom hålet i karossen. Givarna sitter nästan alltid fast och går sönder om man försöker demontera dem.
    aug 2011
    Karlskrona
    Bra idé att backa kabeln. Dock är min avsikt att få bort dom för allt ska på blästring för det är så rostangripet.
    Jag har Mos2 fett hemma. Det kanske man kan ta lite på?
  1. Vart sitter sensorn som käner om bagaluckan e öppen.
    Av jonny00 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-07, 19:05
  2. Stötdämpare som sitter fast
    Av Bultor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 11:45
