Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vad för lambdasond på min 9000 Aero?
    maj 2017
    Karlskrona
    Hej! Jag måste köpa en ny lambdasond till min 9000 Aero 1996 då den gamla har skadade gängor och inte går att få dit igen. Numret på den gamla lambdan är 0258003337, men jag undrar om det verkligen är rätt lambdasond? Jag tror inte att den är orginal då den ser ut att vara eftermarknads samt så är det mycket annat som är mixtrat med bilen, både bra och dåliga saker, men mestadels dåliga. Det får mig att misstänka att en annan lambdasond har monterats.
    Är det rätt lambdasond jag har? Om inte, vilken ska jag ha? Jag hittar ingen med nummer 0258003337 att köpa.
    Tack för svar!
    /Felix
    Ta en från 9000 på skroten.
    maj 2017
    Karlskrona
    Ja men det finns ju olika lambdasonder. Det verkar i alla fall som det när jag kollar i olika internetbutiker.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Finns gott om finbeggade, kolla antal trådar o färg så är du räddad till hamnen
    Östersund
    63 euro för en ny, då är det knappast lönt att köpa en beg kan jag tycka. Sonderna slits trots allt.
    Grundladd mazurkas avatar
    jul 2005
    Södra Dalarna
    Om jag kommer ihåg rätt så ska du ha en lambdasond med fyra kablar till 2.3T.
    maj 2017
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av mazurka Visa inlägg
    Ja, när jag söker på internet verkar det som om det ska vara fyra kablar, men på den som sitter i bilen nu är det bara tre kablar. Det är lite märkligt. Vad är det för skillnad mellan de med tre och fyra kablar?
    Tack!
    Vad för färg är det? Den på trådarna eller?
    Vill du vara helt säker så kan du ju kolla antal trådar i kontaktstycket som går vidare i bilens ledningsnät så ingen petat dit fel sond. Det bör väl (antar jag) göra att man märker att nått är fel... men ändå
    Det verkar som Trionic 5.5 ska ha en fyrtrådssensor. Signal till pin 23, signaljord till pin 47, ström till värmaren via B+ och jord till pin 50.
    Med tretråds så saknas signaljorden, jordningen sker istället via avgassystemet vilket är sämre.
    Såhär ligger det till:
    9000 B204L, B234L och B324R samt NG900 och tidiga OG9-3 med B204L har 4-trådars sond. Detta gäller 94-98. Bosch nummer: 0258003662
    Andra motorer 94-98 har 3-trådars sond som även har blå skyddsstrumpa för kablaget. Bosch nummer: 0258003337
    Trådskaparen har alltså fel sond till sin bil.
    FyoDisco>> Du har PM.
    EDIT: Efter rapport om att 9000 B234L och B234R 1994 ska ha 3 trådars sond så behöver jag nog revidera ovanstående påstående något. Stalltipset är att räkna antalet trådar i motornätets kontakthus, så blir man helt säker.
    Senast redigerat av Hyvens den 2024-05-02 klockan 11:12. Anledning: Korrigerat årsmodellsinfo
    Vilket i sådana fall innebär att det ska vara denna sond:
    https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1149532.html
    maj 2017
    Karlskrona
    Tack så mycket för svaren! Då har jag fel sond alltså. Den som sitter på plats nu har blå skyddsstrumpa och tre trådar. Jag undrar varför tidigare ägare har bytt till den sonden. Bilen har gått bra tycker jag, det lilla jag har hunnit köra den. Jag hoppas i alla fall att gängorna i downpipen har klarat sig, annars blir det byte av den med. :/
  1. Lambdasond 9000
    Av saab_9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-28, 16:41
  2. [LÖST] Felkod P1141 lambdasond OG9-5 B2x5
    Av majshumlan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2014-01-29, 14:21
  3. Fungerar Biltemas universala lambdasond i 9000 aero 1994?
    Av Osthyvel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-15, 10:12
