Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur tar man loss cigarettändaruttaget från mittkonsolens kåpa på 9-5?
    sep 2018
    jag undrar om någon kan beskriva hur man tar loss cigarettändaruttaget från mittkonsolens kåpa på 9-5 -05?
    Senast redigerat av Joels den 2018-09-05 klockan 11:54.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Välkommen hit Joels!
    Men lite bättre rubrik än "Cigarettuttag" kan du väl skriva? Nu har jag fixat det denna gången, men tänk på det nästa gång...
    Tala också gärna om vad för 9-5 det gäller. Nya ng9-5 från 2010 ser helt annorlunda ut än gamla og9-5 1998-2009, och kanske även olika inom og9-5 beroende på utrustning och årsmodell.
    /Moderator
    Senast redigerat av Vfr den 2018-09-05 klockan 10:23.
    nov 2017
    Jag har tagit loss det från en 06a men tror attdet är samma konstruktion. Min satt tvärfast på ”hullingen” som är en del av den genomskinliga belysningsringen. Jag löste det genom att borra ett 1.5mm hål i ringen som hullingen fäster emot. Syns inte framifrån o funkar om man är försiktig. Någon annan har kanske en bättre metod?
    aug 2011
    Karlskrona
    Du menar den till baksätet? Jag tog bort hela kåpan, som även har luftblåsen i sig, sedan tryckte ut den. Va nåt år sedan, men var väldig lätt. Har för mig att det bara var att lossa lite i underkant å böja/lirka utåt & uppåt.
    sep 2018
    Jag menar cigarettuttaget där fram.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    * Plocka bort en "blindknapp" bredvid stolsvärmen, (Förutsatt att du inte har fläktar i framstolarna, då får du försöka meka ut någon av knapparna).
    * Stick in fingret i hålet där knappen suttit, tryck ut ACC-enheten genom att trycka på den bakifrån med fingret. Lägg ACC enheten åt sidan.
    * Du kommer nu åt cigg-tändaren bakifrån och kan lirka ut den. Kommer inte ihåg om det sitter någon spärr eller om det bara är att jucka/lirka. (Ciggtändaren ska alltså också tryckas på bakifrån så att den åker ut mot kupén till om man säger så)
  1. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2014-10-18, 22:11
  2. Deiselvärmaren, hur får man loss den från torpedväggen?
    Av patienten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-13, 18:00
  3. Problem med Cigarettändaruttaget. Ng900
    Av Gavve i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 13:24
