Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Artikelnummer o-ring manuell växellåda OG9-3
    jun 2008
    Är det någon med EPC som kan kolla artikelnumret på denna o-ringen? Jag behöver denna men tänkte köpa den ifrån maptun (tänkte beställa o-ringen via maptuns orginalsök) istället då jag ändå har en beställning därifrån på G
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...vaxellada.html
    Tack på förhand!
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Nu lämnar ju Speedparts beskrivning lite att önska, så exakt vilken o-ring är det du söker? Vad jag minns och kan se sitter det 2 o-ringar i lådan vid diffen, men är det den på höger eller vänster sida du söker?
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    jun 2008
    Det är o-ringen som sitter i locket som håller packboxen till vänster drivaxel.
    Jag har bytt stödhylsa, o-ring och packbox men det läcker olja som ser ut att komma mellan locket och lådan. Får riva ner och försöka med ny o-ring..
    https://www.esaabparts.com/saab/parts/90486232
    Denna, Nr12? (8047144 ersatt av 90486232)
    jun 2008
    Hmm, ja det borde vara den. Dock ser sprängsskissen inte likadan ut som min og 9-3. Locket har visserligen 5 skruvhål men det är inte runt.
    För övrigt. Jag blir lite fundersam varför det läcker då jag bytt o-ringen. Kanske är det så att jag skadat den vid montering. Men för att undvika läckage med nya o-ringen funderar jag på att kleta på packning på tub som tillägg på o-ringen. Vad tror expertisen om det?
    ... det är ju lite jobb att riva ner allt igen så vill ju försäkra mig om att det blir tätt.
    Sprängskisserna gäller ofta flera olika varianter med samma principiella uppbyggnad, men där detaljerna skiljer.
    Är ytorna repfria och o-ringen hel skall det ju inte kunna läcka. Så då borde extra klet-packning inte behövas. I teorin alltså...
    jun 2008
    Jag får helt enkelt ta och kika på o-ringen när jag demonterat det. Dock så tycker jag att monteringen är inte direkt raketforskning så att skada den vid montering borde vara osannolikt. Men samtidigt så var det en på stcs facebook som råkade ut för det och fick använda den gamle o-ringen.
    Blev lite fundersam. Köpte o-ringen förra gången från speedparts. Tänkte att det kanske kunde vara bra att köpa från maptun denna gången för att utesluta fel på o-ringen.
    Kan det ha en negativ inverkan att lägga på klet? Känns ju som att det borde bli tätt "som fan" om man använder klet...
    Citat Ursprungligen postat av manganish Visa inlägg
    Tänker så oxo.
    Men o-ringen är väl designad så den får ett lagom tryck hela varvet runt för att hålla tätt. Möjligen kan "klet" orsaka en ojämn avlastning med ojämnt/dåligt tryck på o-ringen som följd... Helt och hållet en gissning tagen ur luften. Jag vet inte.
    Sitter allt som det ska och är helt så kan det inte läcka vid O-ringen.
    Jag har monterat fler än jag kan komma ihåg och det har aldrig varit några problem.
    jun 2008
    Nej det är just det jag kommit fram till också så jag fattar inte hur det kan läcka.
    På bilderna så är det blåa vart det kommer olja. Det röda markerar att det är torrt vilket jag tycker innebär att packboxen är tät. Jag har även tryckt in papper mellan medbringare (är det så det heter?) och difflock för att se om det ligger olja runt packboxen men det verkar torrt.
    Kan man montera locket fel? Minns att det satt ett spår på locket någonstans som jag har för mig satt uppåt. Men i och med att locket är symetriskt (?) så borde det väl inte spela någon roll..
    Bultmönstret är inte symmetriskt - så den kan bara monteras på ett sätt.
    Shimsen har du fått med också vid monteringen?
    Inte för att jag tror att det ska påverka...
    jun 2008
    Aha trodde man kunde rotera locket.
    Shims? Det såg jag aldrig, eller tänkte inte på? Vart sitter dom och vad är funktionen?
    Shimsen ligger direkt under locket och ser till att "förspänningen" för difflagren blir korrekt.
    Blanka och har normalt sett kladdat fast i oljan på lagerbanan, så de ramlar inte ur i första taget.
    jun 2008
    Nu har jag skruvat isär skiten. Spindelleder bråkade nåt djävulskt men till slut fick jag loss allt.
    Ja inte konstigt det läckte, o-ringen verkar ha hamnat i kläm.
    Den som är monterad är alltså inköpt på speedparts. Söker jag på artikelnummer så hänvisar dom till original 90486232
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...-39-5-man.html
    Den o ringen jag köpt på maptun har helt annan dimension. Den är mindre och smalare. Ligger i typ halva spåret på locket.
    Uppenbarligen har inte speedparts o ringen funkat men jag vet ju inte om den kommit på sniskan av rent monteringsfel eller om det är fel dimension??
    Är det någon som kan hjälpa mig vad som är rätt och fel här... orkar inte montera ihop allt igen för att se att det läcker, då hamnar bilen på skroten.
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    Förslag:
    Ett undrande mail med både Speedparts & MapTun som mottagare och dessa bilder som bilagor. Tycker faktiskt att de bör förklara sig!
    Minst en av dem har levererat fel produkt. Fel kan alla göra det är lätt hänt. Det här borde vara lätt utrett av dessa leverantörer. De är ju båda väldigt seriösa och hjälper säkert till.
    Gissning: Du har monterat ordentligt. Men det var fel storlek på o-ringen. Rätt o-ring skulle inte kunna gå sönder på det viset. Har jag rätt är det Speedparts som levererat fel o-ring. Men det är en ren gissning.
    jun 2008
    Jag har kontaktat maptun till att börja med då svarstiden där brukar vara snabb.
    Jag kom ihåg att när jag monterade på speedparts ring så såg den ut som den som satt där från början.
    Dock kom jag på att jag smörjde nog aldrig in ringen. Min teori är att speedparts är rätt men att den har korvat av sig när jag monterar locket på lådan.
    Får se vad maptun säger...
    Nu är frågan om jag ska beställa en ny o ring från speedparts. Eller kan man fråga typ Mechanum att beställa hem en?
    jun 2008
    Både speedparts och maptun är kontaktade och jag ska mäta o-ringarna och skicka tillbaka till dom. Ringde även mechanum och dom har en o-ring liggandes på lager här i Göteborg.
    Måste ge både Speedparts och Maptun beröm för den snabba supporten!
    En sväng förbi Mechanum och jämföra utseende på o-ringar kanske kan vara nästa aktivitet...
    Det är väl bara mäta spåret så ser man väl vilken som är "rätt" ? med rätt ring så sticker den inte ut särskilt mycket. Fel oring som sticker ut mycket blir såklart klämd och kalvar sannolikt snett vid monteringen.
    jun 2008
    Speedparts har varit grymt snabba med supporten. Dom svarade att dom skickat fel o ring och att korrekt mått är 75 x 3 mm. Idag kom en ny oring i brevlådan.
    Så både maptun och speedparts verkar ha skickat fel oring. Maptun har dock inte svarat mer än att dom ska ta hem en ring och mäta men jag vet att dom skickat fel då den bara är 1.5mm tjock.
  1. Oljebyte manuell växellåda
    Av wankel89 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-11-11, 11:11
  2. Manuell F40 XWD 2.8T V6 turboX växellåda
    Av Schollin i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2014-09-29, 13:38
