Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Kupéventilationsbekymmer OG9-5
    Grundladd tecens avatar
    jun 2004
    Jag råkade spontanshoppa en 9-5 05:a häromdagen.
    Den är lite risig men det går nog att få fason på den. En linear med skinn, 2,3 och AS2, tack och lov.
    Lappen innanför dörren där färgkoden står är trasig så det som syns är att det börjar på 2, men lite googling pekar på 295. ”Smoke beige metallic” Eller grå-lila om man frågar mig.
    Till det tråkiga, klimatsystemet, kupefläkt, acc eller vad man vill kalla det är helt knas. Allting verkar fungera när bilen startas (eller kanske inte sist stod det endast en nolla i vänstra delen, men fläkten gick), sedan står det två nollor (fyra) där vald temperatur ska stå. Sedan slocknar acc-panelen helt och fläkten stannar. Jag har lyckats få den att köra checken (auto/off) men det verkar inte förändra något. En gång fungerade allt som det skulle i några sekunder, fläkten svarade på förändringar i temperatur tex. Någon som har något tips? Byta ACC-panel? Passar alla årsmodeller? Byta ”fläktmotstånd”(fan speed control module) men ska verkligen displayen slockna då? Var sitter den på en 9-5?
    Grillen saknar krom(plast)sargen, vilket år kom den? Dimljuset har fått sig en smäll. Är det samma dimljus på alla årsmodeller?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Bäst är ju om du kan läsa ur felkoder med tech2, men sådana där "slocknar" grejer kan ju vara luriga.
    Jag trodde ju det var samma ACC-panel 98-05, men jag har blivit rättad av nån angående det.. DOCK vill jag minnas att når orio reade ut dessa stod det just 98-05.
    Grillen satt väl afaik 02-05
    Förresten, färgkoden kan du nog få fram genom att mata in chassinummer på thesaabsite..
    https://www.thesaabsite.com/
    jun 2004
    Tack för svaret.
    Jag får väl önska mig en tech II av tomten.
    Finns det någon i Finspång/Tjällmo med omnejd som råkar ha en?
    SID säger även att stöldskyddet är ur funktion och att jag ska kontakta verkstad.
    Jag provar nog att byta acc panel ändå som billig felsökning, brukar de lida av pixelbrist på samma sätt som 9-3?
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Hittar du nån i närheten är det ju smidigt, jag har en men finns inte i närheten
    Stöldskydd ur funktion i SID betyder väl att sirenen är ledsen, brukar vara antingen batterierna eller kondensatorerna eller både och, den sitter innanför vänster framskärm (innanför innerskärmen) och är ganska lätt att komma åt, men på en 05'a är den ihoplimmad så man får bruka en del våld för att få isär den.. man kan förstås köpa en ny eller en renoverad också.
    JA, det är pixelproblem även på ACC-panelerna, både i grad-siffrorna och symbolerna.
    Finns ju renoveringsflatkablar till dom med att köpa, aldrig försökt laga själv dock, för mej är det det vänstra "grader C" symbolen samt "auto" som brukar falla bort ibland, det lever jag med
    edit: man kan även programmera om så att sirenen inte används om man vill, finns nån tråd om det.
    edit igen: när sirenen strular brukar bilen även spontanlarma ibland.. inte så poppis bland grannar..
    jun 2004
    Min nya og 9-5 med kupéventilationsbekymmer.
    Tack igen.
    Är det samma larmenhet till 9-3? Jag har just bytt batterier i den men inte aktiverat larmet via tech II eftersom jag saknar en sån.
    Edit. Om det bara är batterierna till larmet, slutar SID att tjata om stöldskyddsfel då? Eller måste det nollställas på något sätt? Ena nyckeln verkar behöva ett batteribyte, kan det påverka?
    Senast redigerat av tecen den 2018-09-03 klockan 11:02.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Hmm, osäker på om det är samma siren, men det går väl att leta rätt på den informationen. Men fixar man sirenen ska den sluta gnälla sen.
    SID har ett annat felmeddelande om det är problem med batterierna i nyckeln, minns inte exakt vad, men nåt logiskt typ "byt batteri i nyckel"
    Smoke Beige fanns inte 98-05 så det är nog en annan färg.
    Kanske Hazelnut eller Espresso Black?
    jun 2004
    Enligt saabinfo.se så fanns den 2005. Den är väldigt lik de bilder jag tittat på.
    apr 2009
    MY 2005 skall följande färger ha funnits (från http://www.automotivetouchup.com/ , de brukar ha rätt i alla fall på märkes- och modellårsnivå - d.v.s. ibland slinker 9-3-specifika färger med på 9-5-listan):
    Så Smoke Beige Metallic kanske? Den verkar ha ersatt Hazelnut som fanns året innan.
    jun 2004
    Exakt, 295 smoke beige metallic. Det är den jag tycker liknar mest.
    okt 2006
    Katrineholm
    jun 2004
    Tack kwansa, då är det bekräftat, 295.
    Ventilationsproblemet då? Ingen annan som haft det?
    Enligt tidigare ägare så dog hela acc efter 5 mil. Men nu verkar den ge upp efter ca en minut.
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av tecen Visa inlägg
    Det är inte din bil....men visade att smoke beige metallic fanns/kom 2005
    Överbevisad.
    apr 2009
    Låter ju helskumt, jag har aldrig stött på det. Kanske själva reglagepanelen som är koko och stänger av/på hursomhelst? Ganska enkelt att provbyta mot ett fungerande ex.
    jun 2004
    Jag skrev in min bils VIN, den visade också 295. Helt ok färg tycker jag.
    Bytte acc-panel nyss. Allt verkar fungera. Alla pixlar kvar dessutom!! Tjohoo!
    Jag har haft en -02 tidigare, menar expertisen att det är samma grill 02-05? Då borde dimljusen också vara det?
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det är ju samma "generation" 02-05, jag tror min högra grillnjure kom från en 02'a, köpte den på en skrot.. det var nämligen nån lustigkurre som snodde originalet när den var parkerad utanför en stormarknad..
    gissar att dimljusen också är sa,,a, fast inte om det är en Aero eller har aerofronten för dom har annorlunda dimljus.
    apr 2009
    Dimljus 02-05 är samma med undantag för aero 04-05 (liksom de "vector sport" som fick aerofronten från fabrik) - de sistnämnda har samma typ av dimljus som alla 06-10...
    Men det går inte att ta fel - är de runda är de av ena sorten, är de avlånga är de av andra sorten.
    jun 2004
    Jag tackar och bockar för svaren. Skroten nästa.
    okt 2006
    Katrineholm
    Överbevisad.
    att våga erkänna är svårt för många....Eloge till dig Hyvens!
    Du som kan mycke, är det samma framskärmar -05 som facelift 06-? Jag har en 9-5 med färgkod 295 och mosad vänster framskärm.
    *edit* Ursäkta trådkapet :O
