Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Framljus tänds när bromspedal trycks ner OG9-5 SC
    sep 2006
    Bilen är upplåst och nyckeln inte är i tändningslåset, trampar på bromspedalen och då tänds framljusen samt ljudet låter som larmar för att man har förardörren öppen samtidigt som nyckeln sitter i tändningslåset. När man startar bilen så larmar den för att bromsljus är trasigt. Någon som känner igen detta eller har idéer? Har bytt glödlampor i bromsljus och blinkers bak för 1 vecka sedan(köpta på Mekonomen) och fungerade bra i ca 3-4 dagar. Innan det satte jag i nya glödlampor för bromsljuset (från Biltema) och då pajade höger blinkers bak. Bytte då till glödlampor för broms och blinkers från Mekonomen enligt ovan och då fungerade det bra i några dagar.
    Sundsvall/Timrå
    Skumt fel.
    Kolla kablaget till bakluckan. Det brukar gå av med tiden och ge lite olika konstiga fel.
    Vanligast på sedan om det är en sån du har?
    sep 2006
    Tack för tipset! Har en Kombi, kanske är samma problem där med kablaget?
    sep 2006
    Bilen har dragkrok, och jag pratade precis med en mekaniker som bad mig testa att spreja kontaktspray in i strömkontakten vid dragkroken.
    Sundsvall/Timrå
    Du har en skarv inne i reservhjulsbaljan i bakkant mot kroken där du kan dela på kablaget ut till kontakten.
    Dela på den så ser du om felet ligger i kontakten till draget.
    Inte lika vanligt med kablaget till luckan på kombin, men kan vara värt att kolla kanske.
    sep 2006
    Tack för tipset! Ska kolla detta!
    Moderator flasets avatar
    Det är också mycket möjligt, men bäst är nog att öppna upp släpvagnskontakten för inspektion och eventuell rengöring och behandling med valfritt fuktavvisande preparat..
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    Tackar! Ska testa detta.
    När spänning på ett nät ger spänning på ett till synes orelaterat så är det ofta jordfel. Så om det inte är någon överkoppling i släpvagnskontakten, kontrollera jordpunkterna som bromsljuset är inblandat i.
    Ett av de roligare jordfelen jag haft var att när ABS-bromsning skulle gå in gick istället bakrutetorkaren igång...
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jamen den är ju perfekt. När föraren verkligen behöver ha fokus framåt för en rejäl inbromsning, då förvirrar man honom genom att starta bakrutetorkaren.
    Nog med off-topic nu...
    Senast redigerat av Vfr den 2018-09-04 klockan 19:49. Anledning: Stavning
    Exceptionell mappning
    100% rätt lampor du bytte?
    Eftersom felet verkar börjat då...
    Vfr
    sep 2006
    Vet ej, uppgav regnummer på Mekonomen och använde de lamporna. Tänkte ta en sväng till AD bildelar som ligger på vägen till besiktningen jag har idag kl 13.00(sista dagen att besikta innan körförbud) och köpa nya glödlampor bak och byta allihopa.
    Ta då loss alla lampor och jämför dom med instr-boken och byt dom en och en för jag tror att det kan vara EN lampa som orsakar dessa fel.
    sep 2006
    Tack, jag går och köper alla glödlampor bak och byter dem så får vi se!
    aug 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av MadMatz Visa inlägg
    Spontant går även min tanke till denna. Många märkliga problem kan uppstå. Men som Roblin säger, bara dela på skarven. Eller är det så att du kör mycket med släp & vet att det fungerar?
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Det har ju också tidigare hänt att glödtråden för bromsljuset gått av och lagt sig mot varselljusets glödtråd och orsakat liknande symptom...
    Att börja med ett noggrannt lampbyte är nog en bra idé.
    sep 2006
    Lampbyte var en bra grej, en glödlampa var trasig enligt din beskrivning. Bytte samtliga lampor när jag ändå höll på, inga baklampor hade bytts under de 7 år som jag ägt bilen så jag tänkte att det var lika bra.
    Så bilen är frisk nu?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    • Eftersom felet verkar börjat då...
    • Ganska vanligt att ett fel dyker upp precis efter man bytt något.
    • Väldigt vanligt att det är just bytet/delen som är orsaken.
    • Extremt ovanligt att det är något relaterat, men helt annat, som gått sönder samtidigt.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Nu är ju detta löst, men har jag drömt när jag har för mig nånstans långt bak i huvudet att även reläet för glödtrådsövervakning kan ge liknande "roliga" fel ibland när det dör?
  1. [LÖST] Går det att byta enbart strålkastarglaset OG9-5 -01
    Av Dirty petter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-04-09, 20:06
  2. Fråga angående framljus Saab 9-5
    Av Magnus72 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 18:29
  3. Ni som trampar på Hirsch
    Av Pelle i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 19:53
